Results 1 to 7 of 7
Thread: Rezepturverwaltung unter MP270/MP370
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    48
    Default
    hat einer schon mal eine Rezepturverwaltung in einen MP270 verwirklicht.
    Im Prinzip habe ich sowas schon aufgebaut, aber ich kann obwohl ich mehere Rezepte angelegt habe, keine weiteres anwählen. Es steht immer nur eins Fest drin.
    Bei Siemens habe ich auch keine geeignete Beschreibung gefunden.
    Kann mir jemand weiterhelfen ?
    Joker
    Reply With Quote Reply With Quote Rezepturverwaltung unter MP270/MP370
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,109
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    sorry, aber was ist ein mp270?
    wie ist die rezepturverwaltung gemacht?
    bzw ist sie in der cpu oder in dem (panel?) hinterlegt?
    ist jetzt zwar eine etwas weit hergeholte teorie, weil ich deine hard und software nicht genau kenne, aber kann es sein das du irgendwo ein "==" statt einem "=" drin hast?
    das hatte ich mal in einer scl quelle vertauscht und dann ein ähnliches problem gehabt...
    Anonymous Gast
    Default
    hallo,
    hört sich so an, als ob du unter den Eigenschaften für deine Rezepturanzeige einen festen Rezepturnamen festgelegt hast und
    deswegen nicht an die anderen rezepturen rankommst.
    für weitere Infos müßte man genauere techn. Details wissen
    mfG
    Marco
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    48
    Default
    Hallo Marco,
    wohl wahr ... hatte unter der Rezepturanzeige einen festen Namen angegeben. Jetzt läuft es ... Danke.
    Wo kann man sich mehr Informationen über Rezepturverwaltung besorgen. Das Handbuch von Protool ist ja ziemlich dürftig !?
    Joker
    Reply With Quote Reply With Quote Rezepturen
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    40
    Default
    Hallo @ all,
    @Markus:
    ein MP270 ist ein Siemens Multipanel 270 mit WinCE als Betriebssystem.
    Gruss Tobias
    Reply With Quote Reply With Quote MP270...
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo joker,
    mehr infos zur rezepturverwaltung findest du im handbuch kommunikation für windows-basierte systeme von siemens.
    im service-support bereich von siemens findest du unter der rubrik bedien-und beobachtungssysteme die 2 handbücher.
    falls nicht, schreib deine mail-adresse rein, ich schick sie dir dann.
    _____
    marco
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    48
    Default
    Hallo Marco,
    danke für die Info, habe gerade beide Handbücher runtergeladen.
    Joker
    Reply With Quote Reply With Quote Handbücher
Similar Threads
  1. TIA Machbarkeit Rezepturverwaltung
    By dentech in forum Simatic
    Last Post: 01.04.2016, 19:50
  2. Rezepturverwaltung probleme
    By DavidRiquelme in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 18.01.2016, 13:09
  3. Rezepturverwaltung in Webvisu
    By Benno in forum WAGO
    Last Post: 23.07.2015, 16:03
  4. Step 7 Barcodescanner vs. Rezepturverwaltung
    By Matze001 in forum Simatic
    Last Post: 15.08.2013, 17:58
  5. MP270 Backplan unter Flexible Probleme...
    By Jochen Kühner in forum HMI
    Last Post: 04.10.2007, 09:10
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
