Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: InTouch Visualisierung
    17.08.2004
    ich habe vor mir eine InTouch Visulaisierung, die ich gerne für eine S7 Programmierung ansehen würde. Wie kann ich mir die Bilder, die darin vorhanden sind ansehen?
    Gibt es dafür Tools?
    mfg
    chivas
    Zitieren Zitieren InTouch Visualisierung
    24.04.2006
    NRW
    9
    hä? was willst du?
    ein Intouch bild öffnen?
    Mit de Window Maker kannst du ein Bild öffnen. Standartmäßig im developer Packet drin.
    chivas ist offline Benutzer
    17.08.2004
    Habe ich vergessen zu sagen: Ich habe keine Wonderware - Software.
    Für Simatik Komponenten gibt es ja verschiedene Programmierprogramme.
    Gibt es das auch für InTouch Produkte?
    24.04.2006
    NRW
    9
    hmmm dann wirds schwierig ... ich kenne jedenfalls keine
    02.09.2006
    5
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Hallo.
    Schau mal bei Autec vorbei. Die haben bei uns alles mit InTouch gemacht (S5 und S7).
    http://www.autecgmbh.de/ECSWIN/ecswin.htm
    Oder suchst du ein freies Programm um alles selber zu machen?
    „Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.“
    Douglas Adams
    17.08.2004
    Es sollte schon eher ein freies Programm sein bzw. solange wir den Auftrag nicht haben als Demo verwendbar sein.
    26.07.2005
    22
    Wie viele sind es denn?
    Wenn Du willst kann ich sie dir ausdrucken bzw. Screenshots machen, wenn das reicht.
    Oli
    Press "Play" on Tape
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    17.08.2004
    Danke für dein Angebot. Es sind rund 80 Bilder.
    Aber ich gebe das leider ungerne weiter.
    Aber danke nochmals
    26.07.2005
    22
    dachte ich mir schon
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  1. INTOUCH und S7
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 20:18
  2. Intouch
    Von chivas im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 18:49
  3. Intouch mit DXF/DWG Viewer
    Von Christian73 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 15:50
  4. InTouch an S5
    Von Grimsey im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 09:25
  5. intouch...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.07.2004, 18:58
