Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: OP77B Systemzeit einstellen
    15.01.2007
    Guten Abend,
    ich habe ein OP77B Projekt erstellt, das unter anderem auch die Uhrzeit anzeigt. Das funktioniert so weit. Was ich allerdings nicht gefunden habe:
    Wo kann ich die Uhrzeit einstellen?
    Kann mir hier jemand helfen?
    LG
    Gerold
    Zitieren Zitieren OP77B Systemzeit einstellen
    04.02.2007
    167
    Einfach das Datum_Uhrzeitfeld auf ein Bild setzen,
    und auf Eingabe/Ausgabe umschalten.
    Am besten aber zwei Felder eins mit Uhrzeit und eins mit Datum erstellen,
    das ist einfacher zum eingeben. Dies wir bei Eigenschaften->Allgemein eingestellt.
    01.02.2007
    Wird eigentlich die Uhrzeit mit der CPU automatisch synchronisiert oder wie kann man die sonst einstellen?
    Im Runtime Modus lässt sich die Zeit nähmlich nicht nachstellen... oder löst man das in der Konfiguration?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    bereichszeiger
    datum-uhrzeit-sps. //die sps ist der uhrzeit-master.
    ist zu empfehlen, da die zeit des ag meist genauer ist als die des panels.
    geht aber auch andersrum.
    01.02.2007
    So hab ichs gemacht aber funktioniert nichts.
    Was soll ich eigentlich mit der Adresszuweisung anfangen? Muss ich in Simatic eine Datum/Uhrzeit Variable festlegen und die dann übertragen?
    10.10.2006
    Krefeld
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Ja klar mußt Du in der CPU übers Programm noch festlegen, wie die Uhrzeit in die abgefragte Variable gerät.
    Es gibt nen FAQ-Beitrag der soger 2 Beispiele zum DL enthält. Der Beitrag bezieht sich zwar auf ein TP170A, dürfte aber auch auf's OP77B anwendwar sein.
    Geändert von JörgK (21.02.2007 um 00:27 Uhr)
    Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
    Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
    20.06.2003
    78
    dieses netzwerk in den ob1
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=#OB1_DATE_TIME
           RET_VAL:=#retval
           DSTBLK :=P#DB1.DBX 0.0 BYTE 8
    Geändert von volker (21.02.2007 um 09:10 Uhr)
  1. c314 Systemzeit über Panel einstellen
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 18:26
  2. TON und Systemzeit
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 18:53
  3. systemzeit auf op7
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 17:39
  4. Systemzeit SPS
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 11:35
  5. Systemzeit S7
    Von stricky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 09:39
