Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: S7 und ProTool über PLCSim?
    18.05.2004
    Hallo Leute,
    ein S7 Programmüber PLCSim zu simulieren funktioniert ja einwandfrei. Gibts denn ne Möglichkeit wenn ich im S7 Projekt auch eine ProTool Projekt habe, dieses auch über PLCSim zu simulieren. Also das ganze Projekt simulieren. Meine bisherigen Versuche blieben erfolglos. Fehler: Variablenübernahme in die Steuerung nicht möglich! Das einzige was wirklich funktioniert, ist der Variablensimulator von ProTool, aber das ist ja eher was zum testen, wenn ich ProToolprojekt erstelle.
    Michael
    Zitieren Zitieren S7 und ProTool über PLCSim?
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.259
    Erhielt 1.121 Danke für 535 Beiträge
    ja das geht, aber erst mit den neueren versionen von plcsim.
    welche weiß ich jetzt nicht und selber hab ichs noch nicht gemacht, habs aber schon gesehen...
    Anonymous Gast
    soweit ich weiß, müssen mindestens folgende Versionen vorhanden sein.
    PCLSIM V5.0 SP1
    Protool V6.0
    STEP7 V5.1 SP4
    In "PG/PC Schnittstelle einstellen" muss dann nur noch der "Zugangspunkt der Applikation" auf
    S7ONLINE > PC-Adapter oder
    S7ONLINE > CP5611 oder
    S7ONLINE > CP5511 eingestellt werden.
    S7_Mich ist offline Erfahrener Benutzer
    18.05.2004
    Hallo Wolfgang,
    vielen Dank für deinen Tipp. Pg-Schnittstelle war nicht richtig eingestellt!
    Jetzt funktionierts!
    Michael
    06.04.2007
    S/A
    18
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge
    Hallo ich würde auch gern Programme mit ProTool Pro über PLCSim testen.
    Aber bis jetzt hab ich es noch nicht hinbekommen.
    Die PG Einstellung hab ich schon gemacht.
    Es kommt auch keine Fehlermeldung wenn ich ProTool RunTime starte.
    Es kommt die Meldung Wechsel in die Betriebsart Online und Verbindung aufgebaut Steuerung 1 Station 2 Rack 0 Platz 2
    Nur leider tut sich nix bei PLCSIM muss ich noch irgendwelche Einstellungen machen ?
    04.02.2007
    167
    In den Programmen muss absolut nix eingestellt werden.
    Das Projekt muss genau so projektiert werden wie an einer echten Anlage.
    Also bei den älteren PLCIM <5.4 geht nur DP und MPI.
    CPU mit einem Netz verbinden z.B. MPI
    in Protool das OP mit der CPU Verbinden über MPI
    PLCSIM starten
    In Protool Nicht Simulieren starten ! sondern Protool/Pro Runtime (da sind schon einige drauf reingefallen, Simulieren ist ohne SPS also auch ohne PLCSIM)
    06.04.2007
    S/A
    18
    Hm hab ich eigentlich alles so gemacht.
    Das einzige was ich nicht habe ist eine genaue Hardwarekonfiguration, hab nur eine CPU 315 drin reicht ja um Programme über PLCSim zu testen.
    Oder ist das wichtig das das genaue Hardwarekonfiguration habe?
    04.02.2007
    167
    Baugruppen sind egal.
    Was machts Du denn genau, hast Du schon echte Projekte am laufen ?
    Wenn nix ausmacht stell das Projekt mal Online, oder erstelle nur ein kleines Musterprojekt mit CPU und OP. Dann nur eine taste am OP die einen Merker in der SPS setzen soll.
    06.04.2007
    S/A
    18
    So hat scheinbar geklappt danke für die Auskunft.
    Eine Frage hätte ich noch wie kann ich eine art exe Datei erzeugen, wenn ich meine Bedienoberfläche fertig erstellt habe.
    Um die dann direkt von Desktop zu starten zu können?
    04.02.2007
    167
    Dafür braucht man aber protool/Pro und eine Runtime-Lizenz mit entsprechenden powerpacks. Dann kann man in Protool eine Datei erzeugen, die dann als Start für die protool Runtime verwendet wird.
    Normalerweise installiert man danm Protool pro Runtime, da ist das Programm Protool Pro Runtime Loader dabei, den Starten und bei Einstellungen den pfad auf die erzeugte Datei geben.
  1. 2 cpu's mit PLCsim über ethernet?
    Von Quabenaxl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 20:32
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 20:22
  3. PLCsim Eingänge über ext. Programm setzen?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2009, 20:42
  4. plcsim ProTool Ein-und Ausgänge
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 12:02
  5. Problem mit ProTool Pro und PLCSim
    Von RMA im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 14:46
