Wassermann
Hallo Forum!
Ich konnte hier, außer einer Andeutung, dass die Skriptverwendung bei Protool Nerven kosten kann, keinen Beitrag zu Abstürzen von Protool beim Überprüfen eines Skripts finden. Vielleicht geht es ja nur mir so, aber mgw. weiß auch jemand, was ich dagegen machen kann.
Das Problem besteht darin, dass in meinem Projekt Skripte beim Generieren zunächst akzeptiert werden und die Runtime einwandfrei funktioniert. Beim nächsten Generieren aber, ohne Änderung des Skripts, friert der Bildschirm bei der Skriptüberprüfung ein. Wenn ich jetzt Protool neu starte und nun das Skript im Editor nachbearbeiten will, scheint es zunächst zu gehen. Allerdings nach Überprüfung des Syntax stürzt das Programm sofort wieder ab, sobald ich den OK-Button drücke. D.h. es kann kein Skript mehr bearbeitet werden. Das einzige was hilft, ist eine Neuinstallation von Protool.
Da ich davon bereits mehrere hinter mir habe und im Forum keinen helfenden Beitrag gefunden habe, würde ich mich freuen, wenn mir vielleicht jemand einen Tipp geben kann.
Viele Grüße
Volker
Viele Grüße
Volker
