Results 1 to 3 of 3
Thread: Wöhrle Anka V4 übertragen der Texte
    Anonymous Gast
    Default
    ich versuche nun schon einige Zeit eine Wöhrle Anka V4 dazu zu überreden neue Texte entgegen zu nehmen, aber die weigert sich standhaft. Sie sagt immer nur C-FEHL. Das Senden der Texte von der Anka zum PC und empfangen mit dem Hyperterminal funktioniert problemlos. Versuche ich dann die Datei zurück zu schicken.. - siehe oben,
    egal ob mit dem Hyperterminal oder über copy blabla.txt com1:.
    Hat jemand eine Idee?
    Ach ja, ich benutze WinXP Home und Prof.
    Gruss
    Günter
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Wöhrle Anka V4 übertragen der Texte
  2. "ich vermute das hat was mit deinem betriebsystem zu tun, w2k und wxp erlauben keinen direkten hw zugriff mehr.
    wir hatten das problem auch bei manchen alten panels (lauer) die seriell angesprochen wurden.
    entweder mal mit nem alten rechner versuchen oder es gibt auch programme die damit umgehen können. "kitara" heist eines da sein kollege immer im einsatz hatt(e) es arbeitet dann quasi als gateway zwischen deiner software und dem os."
  3. #2
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Markus,
    die Sache hat sich erledigt. Da ich am Anfang noch etwas Probleme hatte das passende Kabel zu finden (9 - 25 polig Nullmodem), hatte ich noch eine Break-Out-Box dazwischen gehängt. Die hat wohl die eine Richtung gestört.
    Ist doch immer wieder merkwürdig - kaum macht mans richtig, schon gehts.
    Günter
Similar Threads
  1. Dynamische Texte in der Web-Visu
    By Lamfy in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 13.02.2013, 13:05
  2. Texte an WF470 übertragen?
    By Auge in forum Simatic
    Last Post: 10.12.2012, 08:05
  3. Replies: 2
    Last Post: 15.08.2007, 09:55
  4. Replies: 1
    Last Post: 07.03.2007, 15:17
  5. Übertragung der Texte zum TD2
    By Anonymous in forum HMI
    Last Post: 14.07.2005, 06:57
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
