Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Scribt in Flex sekündlich Triggern
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Unglücklich
    Wie kann ich ein scribt in WinCC Flexible sekündlich triggeren. Wie das über die SPS geht weiss ich, ich möchte allerdings das Flex das selbständig macht. Vieleicht die Systemuhr irgendwie auslesen?
    Ich benutze Flex Advanced und einen PC.
    Zitieren Zitieren Scribt in Flex sekündlich Triggern
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    würde sagen das geht allein durch flex nicht.
    kürzester wecker ist 1 minute.
    du kannst ein script anstossen über die steuerung. (die variable dann auf 'ständig lesen stellen').
    das kann ich aber auf keinen fall empfehlen. das kostet der runtime enorm rescoursen.
    Avatar von repök
    repök ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Wie kann Siemens denn da kein Sekundentrigger einrichten?? Flex gefällt mir immer schlechter !!
    Zitieren Zitieren Oh Mann!!!
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Es könnte wie folgt funktionieren:
    - unter Kommunikation/Zyklen einen entspr. Zyklus vereinbaren (1s)
    - im Kontextmenü-Bild / Ereignisse / Aufgebaut / Simuliere Variable
    - unter Eigenschaften dieser Variablen das Script starten
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    20.06.2003
    78
    das war auch in protool schon so.
    1 sekunde ist für das hmi sytem schon recht schnell. das kommt mit der aktualisierungsrate der variablen teiweise nicht nach.
    wenn du jetzt noch zusätzlich jede sek ein script startest wird das richtig langsam..
    wie gesagt kannst du das über die steuerung auslösen.
    - sps setzt bit
    - hmi startet script
    - script setzt bit zurück
    06.10.2003
    451
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    ..1 sekunde ist für das hmi sytem schon recht schnell...
    Naja, 1s würde ich als Standard betrachten, oder liege ich falsch? "Variable Simulieren" geht übrigens auch mit internen Variablen, als unabhängig von der Steuerung. Siemens nutzt das z.Bsp. in Demoprojekten also völlig ohne Steuerung.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    Avatar von repök
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Ich muss einfach nur in einem Verzeichnis nachschauen ob da eine datei existiert.... wenn ja dann Maschiene an. wenn die jetzt unter umständen da noch 1 Minute wartet ist das ganz schlecht...
    Unter WinCC 5.1 ging das ohne probleme, Protool kenn ich gar nicht. Aber auf einem PC mit den Systemvorausetzungen, die Siemens verlangt, muss das doch funtkionieren. Also ich finds nicht toll...........
    Mit der Simulation hab ich das gerade probiert, funzt nicht. Ein Scribt wird nicht angestossen.
    Zitieren Zitieren Das Problem....
    06.10.2003
    451
    Hab's eben gerade auch mal mit einem Script versucht, geht bei mir auch nicht. Die Variable wird zwar simuliert aber das Script wird nicht gestartet. Ich hatte bisher "Simuliere Variable" für Showeffekte (visible) genutzt, das funktionierte soweit. Irgendetwas machen wir grundsätzlich verkehrt !
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    Avatar von repök
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Daumen runter
    Ich denke unser fehler ist, bei Siemens zu kaufen...............
    bis morgen mal
    Zitieren Zitieren Das sehe ich auh so...
    20.06.2003
    78
    var in flex definieren. typ byte. oberer grenzwert 1. funktion script auslösen bei wertüberschreitung. in der steuerung die var auf 2 setzen. am ende des scripts auf 0 setzen.
    mit bits klappt das nicht. zumindest nicht in protool. bei flex habe ich das noch nicht getestet.
  1. Zeitüberwachung zwischen 2 Triggern
    Von amantido im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 18:26
  2. CurrentVisu Triggern ?
    Von Pusher im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 20:13
  3. Triggern und warten in Schritten
    Von jokey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 18:00
  4. timer von mehreren Stellen aus triggern
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 23:05
  5. Funktion triggern
    Von kautscho im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.08.2005, 20:03
