rs-plc-aa
es ist soweit...
Das HF7 für unser geliebtes WinCC flexible ist draussen !
Was gibt´s neues ?
Nun die Verbesserungen scheinen weitreichender zu sein als im Beipackzettel beschrieben steht.
Ich habe es gearde am laufen und meine daß es noch ein wenig flüssiger läuft (jeder Tropfen zählt).
Die Projekte müssen wieder mal konvertiert werden - klappt bis jetzt problemlos.
Achtung !!!
Es liegt das MS dotNET Framework v2 mit (en) drin !
Das bedeutet es hat sich mehr getan als von aussen sichtbar ist.
Ich empfehle für die die es nicht sowieso schon installiert hatten es VORHER zu tun - und zwar vollständig von MS heruntergeladen.
Wichtig !!!
Nach der dotNET installation läuft der Prozess "mscoresvc.exe"
Bitte ca. 5min. den Rechner nach dem Neustart nicht anfassen und diesen Prozess werkeln lassen (er ist zwar nach dem Neustart gleich da fängt aber erst im Leerlauf an richtig aktiv zu werden). Wenn der Prozess fertig ist verschwindet er dann auch und gut.
Ich sage nur deshalb achtung weil ich schon mal ein Problem hatte als ich flexible startete während dieser Prozess lief - also aus lassen...
Hier der Link:
es ist soweit...
Was gibt´s neues ?
Achtung !!!
Wichtig !!!
Hier der Link:
von Siemens
BESCHREIBUNG: Das Hotfix 7 für WinCC flexible 2005 SP1 ist verfügbar. Alle zukünftig ausgelieferten WinCC flexible 2005 SP1 Pakete enthalten bereits Hotfix 7. ...
