Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fensteraktivierung mit Variable
    02.12.2006
    Hallo!
    Ich möchte mit WinCC flexible 2005 und einem OP73 ein Bild von einer Variable abhängig machen. Das Bild soll sich von selbst aktivieren, wenn eine Bool-Variable auf der SPS eine fallende Flanke hat.
    Wie kann ich das realisiern?
    mfg neibeck
    Zitieren Zitieren Fensteraktivierung mit Variable
    17.06.2004
    Offenau
    209
    du kannst bei einer variablen nur das ereignis wertänderung programmieren.
    ich hab aber die erfahrung gemacht das dieses nicht immer ausgewertet wird (wenn z.b. gleichzeitig ein scrupt läuft!)
    ich würde eine byte variable anlegen, eine grenzwert definieren, wenn der grenzwert überschritten ist das bild anzeigen und nun auf der steuerung wenn das bild gezeigt werden soll den grenzwert dieser variable überschreiben....
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren wertänderung....
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Das funktioniert mit dem Steuerungsauftrag 51
    Lade dir mal das Handbuch WinCC flexible Kommunikation herunter.
    http://support.automation.siemens.co...h.asp%3F&Query
    (Suchbegriff: WinCC flexible Kommunikation)
    Da steht alles Beschrieben.
    Hier im Forum steht auch schon einiges daruber. (Suchfunktion)
    Bei weiteren Problemen helfen wir dir gerne weiter.
    godi
    02.12.2006
    ich hab mir das ganze mal durchgesehen...
    Wenn ich den Bildwechsel durchführen will, muss ich die Auftragswörter in den angegebenen Datenbaustein schreiben, dann wird dies vom OP erfasst, das Bild gewechselt und die Wörter im Datenbaustein vom OP wieder auf Null gesetzt. Ist das richtig??
    Also immer wenn ich einen Bildwechsel haben will, einfach einmal in den Datenbaustein geschrieben und schon passierts?
    mfg neibeck
    EDIT: Wie realisiere ich noch mal eine fallende Flanke in SCL?
    ReEdit: Hab mir das mit der Flanke nochmal selber überlegt:
    Flanke:= NOT Eingang AND Impuls;
    Impuls:= Eingang;
    Ausgang:=Flanke;
    Stimmt das so?
    Geändert von neibeck (05.03.2007 um 18:34 Uhr)
    02.12.2006
    hat keiner eine antwort für mich??
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wieso?
    hier sind 2 antworten die funktionieren sollten!
    ich persöhnlich bevorzuge die variante die jochen das beschrieben hat.
  1. S7 Variable in Java Variable umwandeln
    Von maxi81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:55
  2. INT Variable
    Von snowkopp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 22:59
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 07:38
  4. IN OUT Variable UDT
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 08:08
  5. OP7 Variable
    Von godi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 22:09
