ProTool Schaltfläche als Öffner
neon
Hallo!
Wie kann ich im ProTool einstellen, dass eine Schaltfläche als Öffner funktioniert?
Das die Variable, die an die Steuerung weitergegeben wird im nicht gedrückten Zustand 1 ist, und wenn ich z.B. den Stopp Schalter/Taster drücke 0 wird?
Ich weiß dass es eine Möglichkeit gibt, aber ich finde nichts passendes bei den Funktionen.
mfg
neon
Funktionen-Taste drücken-Bit rücksetzen, Taste loslassen-Bit setzen.
Allerdings dürfte es etwas schwierig werden, wenn die Taste noch nie seit dem Start des Panels gedrückt wurde, dann ist der Zustand nicht definiert, bzw. von der Steuerung vorgegeben - eine "1" wird in dem Fall nicht autom. in die Variable geschrieben.
Ich würde die Taste ganz normal nutzen "Bit setzen bei Tastendruck" und das mit der Negierung auf der Steuerung machen.
Aus Interesse:
Wofür brauch ich einen Taster in einer VISU als Öffner.
Beim Hardwarebauteil seh ich das ja ein ... aber in der VISU
F1 drücken
Zitat aus der Hilfe zu ProTool:
Vermeiden Sie die Funktion "Bit setzen bei Tastendruck" bei Steuerungen, die Bool-Variablen unterstützen (z.B. SIMATIC S7) ....
Läst sich leicht vermeiden, da diese Funktion bei S7 - Steuerungen nicht anwählbar ist.
Richtig ist "Bit setzen" und "Bit rücksetzen".
Das wirkt auf Bool - variablen !
da muss ich dir irgendwie widersprechen.
Sorry, war von einem PC ausgegangen.
@werner
wo steht das? ich sehe das in der hilfe nirgendwo.
Das hab ich auch schon gelesen.
Gilt aber, glaube ich, im Kontext mit einem Bit in einer Variablen,
weil dann die ganze Variable (z.B. W, DW) beschrieben wird.
Eine Bool - Variable ist IMHO über "Bit setzen / rücksetzen" Problemlos zu triggern.
