Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ProTool Schaltfläche als Öffner
    16.07.2006
    14
    Frage
    Hallo!
    Wie kann ich im ProTool einstellen, dass eine Schaltfläche als Öffner funktioniert?
    Das die Variable, die an die Steuerung weitergegeben wird im nicht gedrückten Zustand 1 ist, und wenn ich z.B. den Stopp Schalter/Taster drücke 0 wird?
    Ich weiß dass es eine Möglichkeit gibt, aber ich finde nichts passendes bei den Funktionen.
    mfg
    neon
    Zitieren Zitieren ProTool Schaltfläche als Öffner
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Funktionen-Taste drücken-Bit rücksetzen, Taste loslassen-Bit setzen.
    Allerdings dürfte es etwas schwierig werden, wenn die Taste noch nie seit dem Start des Panels gedrückt wurde, dann ist der Zustand nicht definiert, bzw. von der Steuerung vorgegeben - eine "1" wird in dem Fall nicht autom. in die Variable geschrieben.
    Ich würde die Taste ganz normal nutzen "Bit setzen bei Tastendruck" und das mit der Negierung auf der Steuerung machen.
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Aus Interesse:
    Wofür brauch ich einen Taster in einer VISU als Öffner.
    Beim Hardwarebauteil seh ich das ja ein ... aber in der VISU
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Zitat aus der Hilfe zu ProTool:
    Vermeiden Sie die Funktion "Bit setzen bei Tastendruck" bei Steuerungen, die Bool-Variablen unterstützen (z.B. SIMATIC S7) ....
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren F1 drücken
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Läst sich leicht vermeiden, da diese Funktion bei S7 - Steuerungen nicht anwählbar ist.
    Richtig ist "Bit setzen" und "Bit rücksetzen".
    Das wirkt auf Bool - variablen !
    Geändert von Unregistrierter gast (07.03.2007 um 13:08 Uhr)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    da muss ich dir irgendwie widersprechen.
    @werner
    wo steht das? ich sehe das in der hilfe nirgendwo.
    28.06.2006
    133
    Sorry, war von einem PC ausgegangen.
    @werner
    Das hab ich auch schon gelesen.
    Gilt aber, glaube ich, im Kontext mit einem Bit in einer Variablen,
    weil dann die ganze Variable (z.B. W, DW) beschrieben wird.
    Eine Bool - Variable ist IMHO über "Bit setzen / rücksetzen" Problemlos zu triggern.
    Geändert von Unregistrierter gast (07.03.2007 um 15:10 Uhr)
    02.02.2006
    Hessen
    16
    In der PROTool-Hilfe im Register [Suchen] als Suchbegriff (mit Anführungszeichen) "Vermeiden Sie die Funktion" eingeben und auf [Anzeigen] klicken..
    mfG Werner
    Zitieren Zitieren An alle Suchenden
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 14:13
  2. Operation beim Öffner?
    Von msg im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 20:28
  3. Moeller Öffner Taster
    Von Peter_AUT im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 15:03
  4. Öffner Schliesserfunktion
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 09:44
  5. Öffner - Schließer Problem
    Von MatMer im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 07:48
