Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Neuling in WinCCflex
    06.07.2006
    Ich kriege selbst bei einfachsten Projekten die Simulation nicht zum Laufen.
    Fehlermeldung: Generator: Simulator steht nicht zur Verfügung
    Hat jemand eine Idee?
    Schon mal vielen Dank
    Gruß pupepumper
    Zitieren Zitieren Neuling in WinCCflex
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Welches Paneltyp benutzt Du?
    Nicht jedes Panel kann mit dem Simulator getestet werden.
    Guenni
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    ich glaube das man nur Panels mit WinCE oher höher (PC) Simulieren kann.
    mfg mst
    14.09.2005
    9
    Erhielt 23 Danke für 13 Beiträge
    Hast du den Simulator auch sicher installiert? Ich musste ihn vor kurzem auch erst installieren, da er beim Field PG M nicht mit vorinstalliert ist.
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Braucht man da nicht eine eigene Lizenz dazu?
    godi
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Gruß pupepumper
    Hallo pupepumper,
    wenn du WinCCflex (advanced) installiert hast, ist der WinCC flex Simulatior
    auf jeden Fall mit installiert, eine zusätzliche Lizenz benötigts du nicht !
    (anders bei PLCSIM, dass ist der SPS - Simulator, der hat aber nichts mit dem WinCC flex Projektsimulator zu tun)
    Deine Fehlermeldung wird daher kommen, dass du (wie guenni und mst richtig bemerkten) versuchst, ein Panel zu simulieren, dass nicht simuliert werden kann.
    Die kleinen "Text" - Panels OP73 z.B. lassen sich nicht simulieren.
    Erst die "größeren" Panels ab Windows CE (z.B. TP177B) können simuliert werden.
    CU
    Jürgen.
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.230
    wenn sie uns veraten würde was sie für ein panel hat, dann könnte man ihr sicher helfen...
    es gibt panels wie z.b. das tp177a, die kann man nicht simulieren.
    der trick bei der sache ist das panel in eine tp177b konvertieren, dann gehts...
    pupepumper ist offline Neuer Benutzer
    06.07.2006
    Ich habe das Panel OP73micro. Wenn man diese Geräte nicht simulieren kann, stehen mir lange Test-Abende bevor.
    Gruß pupepumper
    Zitieren Zitieren Danke, Danke, Danke,
    05.08.2005
    Hallo!
    Das OP73 micro läßt sich nicht per Runtime simulieren!
    Das TP170A allerdings schon, jedoch muss das Betriebssystem des Panels mittels WinCCflex auf den Versionsstand 7.1.0 gebracht werden.
    Mit freundlichem Gruß
    V.Jähn
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von Volkmer Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Ich gratuliere dir !
    Das mit dem TP170A ist das absolut dümmste, was ich diese Woche gelesen habe !
    Danke für diese kleine Erheiterungsperle !
  1. Saia PCD Neuling
    Von Fredl im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 14:47
  2. hilfe für vbs neuling
    Von el_bob im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 12:33
  3. Ein Neuling...
    Von Gerhard2 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 18:21
  4. Neuling in DP/DP
    Von Jelly im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 08:43
  5. Neuling
    Von Mahmut im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 13:54
