Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: OP73 Bitmeldung
    12.01.2007
    ich bin noch recht neu mit dem Umgang von WinCC flexible unud dem OP73.
    Ich möchte auf einem OP73 eine Bitmeldung anzeigen lassen, die ungefähr so aussehen soll: 15:23:24
    *15* Grundstellung
    die Ausgabe der 2ten Textzeile klappt soweit... nur wie kann man die Systemzeit des Panels mit in die Bitmeldung einbinden?
    Was muß man denn beachten, wenn man mit der Paneltastatur die Meldetexte im Meldepuffer durchscrollen will? Also praktisch die Reihenfolge der Bitmeldungen nochmal durchlaufen will?
    (Als Projektierungssoftware benutze ich WinCC flex 2004 SP1.)
    Wäre toll, wenn mir da wer helfen könnte
    Zitieren Zitieren OP73 Bitmeldung
    19.10.2005
    Die Uhrzeit wird eigentlich in der Meldeanzeige wenn hier die Uhrzeit nicht abgeschaltet ist solleten die Meldungen eigentlich die Uhrzeit enhalten.
    Skript Overflow!
    Zitieren Zitieren Eistellungen in der Meldeanzeige
    09.03.2007
    kannst aber auch eine Varibale mit der aktuellen Zeit einfügen, oder??
    Gruß mit Fuß,
    Bende
    19.10.2005
    klar das geht auch
    Skript Overflow!
    Zitieren Zitieren GEht Auch!
    Ridcully4475 ist offline Neuer Benutzer
    12.01.2007
    Hmm also wenn ich die Uhrzeit über ein Datum/Zeit- Feld direkt in einem Bild auf dem OP73 ausgebe, klappt das soweit ganz gut. (Zeit wird aus dem OB1 heraus gelesen und über eine Variable SysZeit eingebunden)
    Nur leider klappt das nicht in einer Betriebsmeldung.
    Gibt es da irgendeine spezielle Syntax, wie man dem OP73 mitteilen kann, daß man dort eine Uhrzeit zum Auftreten einer Betriebsmeldung angezeigt haben will wie [Time] oder so etwas in der Richtung?
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.10.2011, 07:20
  2. WinCC flex - Bitmeldung einfügen
    Von testuser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 12:16
  3. Keine Bitmeldung möglich
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 09:31
  4. Variable in Bitmeldung
    Von magmaa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 15:04
  5. Bitmeldung wird nicht angezeigt
    Von tino2512 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 12:01
