Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Eine Art "MouseOver" Funktion
    12.01.2007
    Hallo alle zusammen,
    ich bin ganz neu in der SPS Programmierung und versuche mich gerade an einem Faceplate. Und Prompt dazu eine Frage:
    Gibt es eine Funktion welche "bemerkt" das der Mauszeiger gerade über dem Button etc. ist? Eine Art "MousOver". Hat jemand eine Idee wie man das realisieren kann.
    Über Tips würde ich mich freuen. Danke.
    Zitieren Zitieren Eine Art "MouseOver" Funktion
    02.08.2006
    11
    wie lustig^^
    das hatte ich die tage selber erst noch gehabt das ich das machen wollte.
    in flexible geht das schonmal nicht. habe mir selber einen wolf gesucht und der support bei siemens hat es dann bestätigt das es nicht geht.
    die kannst aber eine schaltfläche erstellen der du bei knopfdruck die funktion "zeigehilfstext" zuweisen kannst.
    in den eigenschaften der schaltfläche unter "ergebinsse" und dann am besten unter "drücken"
    der schaltfläche kannst du dann unter "allgemein/verschiedenes" einen hilfstext hinzufügen den du dann bei druck auf die fläche angezeigt bekommst.
    der schaltfläche kannst du auch eine grafik zuweisen oder so animieren wie du möchtest... jenachdem wozu du sie brauchst.
    ich habe sie z.b. so genutzt das sie mir den zustand von sensoren anzeigt.
    betätigt und unbetätigt in grün und rot. und wenn ich drauf klicke dann bekomme ich als hilfstext die daten zu dem sonsor und wie er heißt.
    Auto_FUX ist offline Neuer Benutzer
    12.01.2007
    Erstmal vielen Dank....
    Wie gesagt ich bin recht neu.
    Arbeite mit dem Grafiks Designer! Geht das da was ich vor habe?
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Die wenigsten HMIs werden mit der Maus bedient, üblicherweise hat man da Touchscreens. Und bei Touchscreens habe ich bis jetzt noch keinen gesehen, der erkennt, wo der Finger gerade hinwill.
    12.01.2007
    Verstehe ich jetzt nicht.
    ICh rede von einem Faceplate für eine PCS7 anwendung. Diese wird per PC und maus gesteuert!!!
    Bin ich den im falschen Forum?
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Bin ja mal gespannt, wann die beiden merken, dass der eine von WinCC und der andere von WinCC flexible spricht.
    12.01.2007
    Also ich meine WinCC. Nun nachdem dies jetzt vielleicht geklärt wäre hat jemand vielleicht noch eine Idee?
    02.08.2006
    11
    und mit dem satz
    habe ich meine sicht auch dargestellt...
    habe nur vergessen zu sagen da sich von wincc keine ahnung habe
    13.03.2006
    5
    Erhielt 43 Danke für 43 Beiträge
    http://pvbrowser.org hat eine MouseOver Funktion !
    08.05.2004
    WinCC ( nicht Flexible )auch
    Zu finden unter
    Graphics Designer
    Objekteigenschaften \ Eigenschaften \ Sonstige \ -> Tooltip-Text
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 08:13
  2. Funktion "Global suchen"? (in allen FBs, DBs, ...)
    Von SPSstudent im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 08:52
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 13:53
  4. "Mouseover" - effekt mit WinCC 5.1 ?
    Von netzbrand im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 21:54
  5. integrierte Funktion "Positionieren" Siemens CPU 3
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 17:09
