Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinnCC Flex 2005 Animierung von Grafiken
    13.02.2005
    6
    Böse
    ich bin am Verzweifeln. Habe jetzt zwei volle Stunden verballert und kriege keine Grafik annimiert!
    Das ist mein erstes eignes WinCC flex Projekt und ich will eine kleine Visu für eine Paletten Fördertechnikanlage machen.
    Wenn ich ein Rechteck aus den Basisobjekten nehme kriege ich das einfach über eine Variable von der SPS bunt.
    Wenn ich das gleich mit den Grafiken z.B. Conveyors Simpel gibt es keine Farbänderung.
    Mache ich da einen grundsätzlichen Fehler?
    Hat jemand von euch bessere Grafiken von für Palettenfördertechnik und Regalbediengeräten und kann sie mir zur Verfügung stellen?
    bs
    Zitieren Zitieren WinnCC Flex 2005 Animierung von Grafiken
    01.03.2007
    26
    Erhielt 33 Danke für 28 Beiträge
    Hallo!
    Die Farbe von Grafiken kann WinCC flex nicht ändern, deswegen funktioniert das bei dir bei den Basisobjekten und bei den Grafiken dann nicht!
    Mach dir doch stattdessen zwei Grafikanzeigen übereinander mit der Grundgrafik und der selben Grafik, die die andere Farbe hat und lass sie per "Sichtbarkeit" anzeigen!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Human für den nützlichen Beitrag:
    bs (13.03.2007)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    du musst die füllart auf schattiert stellen!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren füllart: schattiert
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    bs (13.03.2007)
  6. #4
    27.02.2007
    bs
    Schau dir mal den Punkt Grafiklisten an! Vielleicht hilft dir das weiter.
    Die Vorgehensweise zu beschreiben wäre hier sicherlich zu viel.
    Im Prinzip funzt das wie folgt:
    1. Grafikliste anlegen - Grafik/en und Wertigkeit/en zuweisen
    2. graf. E/A-Feld anlegen im Bild - auf Grafikliste verweisen - Variable zuweisen
    Du kannst eigene Grafiken nutzen oder solche aus der Bibliothek. Aber erwarte nicht zu viel, was Darstellung und Auflösung angeht. Ich "male" lieber selber im Editor und arbeite dann mit Bildbaustein. Für einen Neuling vielleicht etwas schwere Kost. Aber nicht verzagen...
    Wer immer nur das tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
    Henry Ford, amerikanischer Automobilindustrieller
    Peter
    Win XP SP2, Pentium(R) 3GHz, 2GB RAM - WinCC flex 2007
    Fehler macht jeder. Aber für die richtig dicken Probleme braucht man einen Computer!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Shadow für den nützlichen Beitrag:
    bs (13.03.2007)
  8. #5
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Im "Getting Started für Fortgeschrittene" ist's mit Bildbausteinen auch nochmal beschrieben.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18656980
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu seeba für den nützlichen Beitrag:
    bs (13.03.2007)
  10. #6
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Böse
    Hab momentan das gleiche Problem wie BS.
    Ich frag mich langsam warum sind die Grafiken vorhanden und warum werden die annimationeinstellungen angezeigt?
    Bei Protool ging das ganze ja.
    Werde halt die Grafiken x mal kopieren müssen. Na ja darum sind die flex projekte so riesig
    - Jochen Kühner
    Wo stellt man bei flex die Füllart schattiert ein? Das war bei Protool so!
    Guenni
  11. #7
    09.10.2006
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    Da kann man nur zitieren.
  1. ProTool---> WinnCC Flex
    Von Eick im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 19:04
  2. WinCCflexible 2005 Grafiken OP270
    Von nicorola im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 16:22
  3. Datenarchiv WinnCC Flex
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 10:27
  4. winncc flex Rücktransfer?
    Von staske24 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 12:21
  5. WinnCC Flex Gestaltung??
    Von JensCS im Forum HMI
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 09:39
