Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schnittstelle PC mit SPS
    JonnyBravo81 Gast
    wie gehe vor, wenn eine Schnittstelle zwischen Rechner und SPS aufgebaut werden soll.
    Z.B. habe ich eine CPU von Siemens und möchte ein Tool in Delphi schreiben. Dabei möchte ich am Rechner einen Parameter eingeben, und dieser soll in die CPU geschrieben werden.
    Leider weis ich nicht einmal, wo ich anfangen soll.
    Danke und Gruß
    Jonny
    Zitieren Zitieren Schnittstelle PC mit SPS
    07.03.2004
    946
    Als Harware kommen da eigentlcih die die gleichen Verdächtigen in Frage wie bei dem Programmieren der SPS.
    Leider hast Du nur Siemens-CPU geschrieben da gibt es ja aber viele verschiedene S5, S7-200, S7-300/400.
    Je nach dem gibt es dann verschiedene Lösungen für die Software seite.
    Libnodave, ein OPC-Server/Client, usw.
    Gib mal mehr Infos.
    JonnyBravo81 Gast
    Es geht erstmal nur um eine Richtung.
    Ich habe z.B. eine CPU 317 2PN/DP und auf diese Steuerung will ich mit meinem Delphi Programm kommen.
    Für mich ist in erster Linie die Realisierung aus Delphi Sicht interessant.
    Sorry sitze in der Informatik-Welt nicht so fest im Sattel
    Ein OPC-Server/Client ist ein Tool, welches in einer Delphi-Entwicklungsumgebung schon vorhanden ist?
    Oder muss ich mir weitere Software besorgen, um diese Schnittstelle zu realisieren?
    Jonny
    19.06.2003
    85
    Über welche Schnittstelle? Bei PN geht das am schnellsten und billigsten über Ethernet, aber mir ist jetzt nicht klar, wie sich daß mit ProfiNet verträgt, d.h. ob du da noch spezielle Switches brauchst, damit der PC, der keine Ahnung von ProfiNet hat, der ProfiNet-Peripherie nicht "ins Wort fällt".
    Nein, es kostet Geld. Und dann brauchst du noch einen OPC-Client, der Server alleine nützt dir nix...
    OPC ist eine gemeinsame "Zwischenschicht", so daß für jede Steuerung ein OPC-Server und für jede Anwendung eine OPC-Schnittstelle (oder Client) da sein muß (20 Server, 20 OPC-Schnittstellen für 20 SPS-Hersteller und 20 Anwendungen anstelle von 20 Protokoll-Treibern für 20-Anwendungen =400 Protokoll-Treiber).
    Das sowieso. Libnodave
    http://libnodave.sf.net
    kostet nix, du kannst mit dem beiliegenden fertigen Programm testISO_TCP.exe die Kommunikation über Ethernet ausprobieren, eine Schnittstelle zu Pascal/Delphi ist dabei und eine Delphi-Komponente, mit der du aus Delphi heraus arbeiten kannst.
    Jonny[/QUOTE]
    01.03.2007
    26
    Erhielt 33 Danke für 28 Beiträge
    Ich bastel auch gerade an einer SPS-OPC-Delphi-Verbindung.
    Unter http://www.opcconnect.com gibt es schon Beispielprogramme, wie ein OPC-Client mit Delphi aussehen kann.
    Und die Verbindung zwischen dem OPC-Server und deiner SPS ist normalerweise kein Problem einzurichten, du solltest bevor du damit anfängst dich aber erstmal in die Funktion usw. von OPC einlesen.
    PDFs zu dem Thema findest du auf http://www.siemens.de.
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Ich würde dir libnodave sehr empfehlen, gerade auch bei einer 317-PN (hab ich auch grad mit libnodave auf dem Tisch). Dabei ist auch eine komplette Delphi-Komponente von afk, und ein Delphi-Demo-Programm zum testen.
  1. RS-232 Schnittstelle an S7-300
    Von DG6FDJ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 20:17
  2. CAN Schnittstelle
    Von simon86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:31
  3. S7 MPI/DP - C++ Schnittstelle
    Von mkRE im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 12:15
  4. EIA-485 Schnittstelle an S7
    Von alpinstief im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 12:04
  5. PG Schnittstelle S5 90U bzw. S5 95U
    Von x108 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 21:33
