Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC flex - Ethernet - 2 Subnetze
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Ich hätte da mal ne frage zur Kommunikation zwischen einem VISU PC
    (mit winCC flex). Dieser soll über Ethernet mit 2 CPU´s kommunizieren.
    Das Problem 1 CPU liegt in einem anderen Subnetz, bei der Projektierung
    meldet WinCC, das die VISU nicht mit der CPU (CP 343) verbunden ist.
    FRAGE:
    Bekommt man die Verbindung auf diesem Weg überhaupt hin oder muss man da eine "Umleitung" über einen OPC nutzen ?????
    Zitieren Zitieren WinCC flex - Ethernet - 2 Subnetze
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von MW Beitrag anzeigen
    FRAGE:
    Grundsätzlich musst du ja eine physikalische Verbindung CPU - PC haben.
    Ohne die nützt auch ein OPC nichts.
    Stell doch mal dein NetPro hier rein!
    Avatar von MW
    MW ist offline Erfahrener Benutzer
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Ans Netpro komm ich momentan nich ran (WE)
    Die beiden CPU´s kommunizieren schon untereinander über GET, also ne Physikalische Verbindung gibt es zwischen den Netzen
    28.06.2006
    133
    OK, also sind doch beide auch über das selbe Subnetz (da wos GET drüber läuft) verbunden, oder ?
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Oder bei beiden Steuerungen ist ein Router eingetragen, der die Verbindung zum jeweils anderen Subnetz herstellt. Der Router kann dann am PC als Gateway eingetragen werden, dann müßte das auch mit dem funktionieren. Wie das mit WinCC geht, weiß ich leider nicht.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    Avatar von MW
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Gruß Axel
    Genau, bei beiden Steuerungen ist ein Router eingetragen.
    Und für die CPU - CPU kommunikation hat jede eine S7 Verbindung projektiert. Das funktioniert ja auch.
    Das Problem ist nur die Verbindungsprojektierung über flex die dann bei der einen Verbindung (ins andere Subnetz) der Meinung ist, dass der PC nicht mit der SPS verbunden ist.
    Ich würde es gerne Testen ob es trotzdem geht, aber es geht momentan erstmal um die benötigte Software für dieses Projekt (um fehlkäufe zu vermeiden)
    28.06.2006
    133
    Ähmmm... du hast in der Tabelle auch die Verbindung aktiviert und Online geschaltet ?
    Die Bilder sagen dar garnichts aus !
    Avatar von MW
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Egal ob die Verbindung aktiviert oder deaktiviert ist, er
    sagt immer nicht verbunden
  1. Profinet über mehrere Subnetze
    Von Johannes F im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 12:29
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  3. Verschiedene Subnetze an Scalance X204-2
    Von Einherjer14 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 21:43
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 21:46
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:40
