Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Coros OP 15 A1 Schwarzer Balken??
    11.07.2004
    Hallo , hab das Problem das ich ein OP15 A1 längere Zeit auf Ersatz (jedoh mit fertigen raufgespielten Projekt) liegen hatte.
    Wenn ich es jetzt einschalte dann hab ich über das komplette Display in der ersten Zeile einen durchgehenden schwarzen Balken und ich kann drücken was ich will, ändert sich nichts.
    Habt Ihr eine Idee was ich machen kann? Hab leider auch kein Protool um auf das display zu kommen. Gibts eine resetfunktion mit tastendruck oder idt das display hinüber?
    Danke für eure Antworten Sophia.
    Zitieren Zitieren Coros OP 15 A1 Schwarzer Balken??
    07.03.2004
    946
    Bei Zeilendisplays also dem eigentlichen Bauteil in dem OP ist es meist so das wenn diese nicht oder nicht richtig Initialisiert wurde tauchen diese schwarzen Balken auf. Sieht für mich so aus als würde das Op gar nicht erst anlaufen.
    Also ich würde darauf tippen das, dass Display noch ganz ist und was anderes nicht mehr geht.
    05.10.2005
    321
    ist in dem OP15 nicht hinten ne Batterie drinn??
    Spannung ab,Die Batt raus, die Bat-Pins des OP kurzschl. oder ne weile warten.Neue Bat rein Spannung ran und vielleicht geht es
    Thomas
  1. Balken-Konstante-Variable
    Von ross im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 17:10
  2. Balken in WinCC
    Von ahartner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 17:14
  3. Mehrere Balken in ein Fenster
    Von detoto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 14:38
  4. Schwarzer Bildschirm und Punke
    Von Spoon im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 02.08.2009, 18:45
