Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zeiten / Timer im OP170B Anzeigen
    20.11.2006
    5
    Frage
    Hallo Experten,
    Projektiere grade ein OP170B und muss lange Zeiten, über einer Stunde eintippen.
    Kann ich im OP170B die Zeiten im Format zB. 1H20m30S
    eintippen und anzeigen?
    Danke jetzt schon für die Hilfe!
    Schöne Grüsse, RN
    Soll ich`s so machen wie der Chef sagt oder sofort richtig?
    Zitieren Zitieren Zeiten / Timer im OP170B Anzeigen
    20.11.2006
    5
    Ich dachte schon mich wird man mit Antworten bombardieren,
    leider nicht!
    Ich muss etwas schreiben um wieder nach oben zu kommen!
    Bin mir auch sicher das ich eine Antwort bekomme.
    Schöne Grüsse, RN
    Zitieren Zitieren Hat keiner einen Rat???
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nein das geht so nicht.
    du könntest aber 3 eingabefelder machen und die zeit in der sps zusammenbasteln.
    07.03.2004
    946
    Ich denke das dies auch die praktikabelste Lösung ist.
    _____
    Du könntest zwar ein String Feld nehmen und den String aufwendig zerteilen und in Zahlen wandeln um dann mit den einzelnen Zahlen das gleich zu machen was Volker mit zusammenbasteln gemeint hat. Aber das (mit dem String) wäre nicht so trivial zu lösen und Du müsstest auch auf falsche Syntax reagieren.
  1. Timer für Zeiten im Bereich 1ms bis 999ms
    Von dschig3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 20:51
  2. S7-200 Zeiten und Timer in Unterprogrammen
    Von eifelolli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 13:08
  3. Anzeigen von Zeiten im OP177B
    Von MisterT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 07:26
  4. Timer / Zeiten funktionieren nicht S7 Step7
    Von excelite im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 17:31
  5. Step5 Timer und Zeiten an FB
    Von burner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 17:05
