Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Was brauche ich für einen WinCC Client?
    03.01.2005
    welche Software Voraussetungen brauche ich für einen WinCC Client?
    muss da Simatic Net und SQL installiert sein?
    und ich erhalte die meldung kein verbindung zum datenserver.
    was ist mit den server packages?
    danke im voraus
    Zitieren Zitieren Was brauche ich für einen WinCC Client?
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    du brauchst eine normale Runtime WinCC Installation inkl. SQL usw.
    Zudem Verbindungsproblem mit dem Datenserver:
    Hast du ein entsprechendes Client Projekt erstellt?
    SG Farinin
    ottopaul ist offline Erfahrener Benutzer
    03.01.2005
    ja das client projekt habe ich auch...... kann es an den server packages liegen? gibt es eine art liste, was und wie ich einen client an den server anbinde? habe eine normal ethernetverbindung.
    ich brauch doch nur den pfad wo die server packages liegen auf dem client angeben?
    oder?
    danke
    Zitieren Zitieren wincc client
    27.03.2007
    Also die Ethernet verbindung brauchst du nur auf denn Server.
    Client WinCC installation und SQL Server.
    Du mußt die Firewall ausschalten. Daran liegt das meistens.
    Sonst mußt mal im Windows Explorer gucken da gibt es ein ordner Simatic Shell. Da dein Server anklicken und auf das projekt mit rechte maustaste klicken dann Verschalten klicken. Dann sollte das Funktionieren.
    Fals du keine lust hast deine Windows Firewall zu deaktivieren mußt du unter Ausnahmen die sqlserv.exe eintragen.
  1. Ich brauche einen Tip
    Von drfunfrock im Forum Stammtisch
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 06:37
  2. Brauche einen DP/DP Koppler, Siemens ist zu teuer
    Von rumgemeckerer im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 09:58
  3. WinCC 6.2 Server/Client Bedienung nur Client
    Von Jens Qualmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 19:06
  4. Brauche ich einen Zähler?
    Von Tigerkroete im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 12:47
  5. Was brauche ich um WinCC Client auf einen Server zuzugreifen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.11.2005, 20:38
