Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Probleme bei Konvertierung OP 27 zu OP270
    18.08.2006
    ich hab ein OP27 Projekt nach OP270 konvertiert.
    Im OP 27 hatte ich Eingabefelder die mit einer Timer Variable belegt waren. Diese Timervariable ging auf ein Datenbausteindoppelwort. Man konnte im Eingabefeld eine Nachkommastelle eingeben.
    Im OP 270 ist es auch mit einer Timer-Variable belegt. Nur wenn ich hier eine Zahl mit Komma eingebe rundet er die Zahl auf oder ab.
    Ich hab schon mal die Variable auf Time geändert, dann bleibt mein Kommawert erhalten (es wird nicht gerundet). Allerdings kann die Steuerung nix damit anfangen, da Time ja Doppelwort ist.
    Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
    Zitieren Zitieren Probleme bei Konvertierung OP 27 zu OP270
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    die wince/win geräte erwarten für zeiten (s5-time) eine var mit 3 nachkommastellen.
    wenn du weniger nachkommastellen haben möchtest, kannst du das über funktion umrechnen machen.
    stefanwun ist offline Neuer Benutzer
    18.08.2006
    Hi Volker!,
    Danke für deine Antwort.
    Ich versteh leider nicht ganz, was du damit meinst mit. Kannst eventuell mal genauer erklären. Was meinst du mit Umrechnen?
    Hier noch mal das Problem:
    Also in der alten Projektierung wirkt das ganze so:
    Eingabefeld geht auf --> Variable Timer, die geht auf --> Datenbausteinwort
    Protool hat so konvertiert:
    Eingabefeld mit Nachkommastelle 1 geht auf --> Variable Timer, die geht auf --> Datenbausteinwort
    Nur wenn ich hier ne Kommazeit eingib, wird die gerundet auf Komma Null
    Ich hab des ganze so geändert:
    Eingabefeld mit Nachkommastelle 1 geht auf --> Variable Time, die geht auf --> Datenbausteindoppelwort
    Hier werden Kommazahlen angenommen, allerdings kann die Steuerung nix damit anfangen
    18.08.2006
    So hab heut noch etwas rumgespielt und jetzt auch verstanden was du gemeinst hast.
    Die Variable hab ich wieder auf Timer. Den Eingabefeldern hab ich drei Nachkommastellen gegeben und eine Feldlänge von sieben. Jetzt hab ich den vollen Umfang der S5Timer.
  1. Probleme mit Display beim OP270
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 06:43
  2. HEX Konvertierung?
    Von Codesys_123 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 19:34
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.11.2008, 13:43
  4. Probleme bei der Konvertierung von s5 nach s7
    Von tuxedo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 16:36
  5. Konvertierung S7 200 zu S7 300?
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 10:14
