Darstellungsfehler WinCC flex 2k5HF7
Bewareofthis
hab ein Problem mit WinCC Flex 2k5 HF7 und nen OP77B V7.1.1.7.
Die Darstellung der Bilder in der Projektierung stimmen nicht mit denen aufm OP angezeigten überein.
Z.B. passen die mit dem Projektassistenten erstellten Systembilder in der Projektierung nicht in den Bild-Editor Bereich, hingegen aufm OP passts mit Größe und Lage :confused: !
Es scheint als ob in der Projektierung die Schriftgröße 2 Nummern größer wär. Verändert man die Schriftgröße von (10 auf 8 ) werden die Systembilder im Editor korrekt dargestellt hingegen aufm OP sind sie dann zu klein!
Kennt jemand das Problem? Was kann man dagegen machen?
(Außer zukünfitig einen anderen Hersteller zu wählen ;) )
Thx vorab
Bewareofthis
Hm... ich bin gerade mit der gleichen Softwareversion an einem MP277 - da passt alles. Habe leider noch nie ein OP77 o.Ä. in der herre gehabt.
Scheint also Gerätespezifisch zu sein. Tut mir leid daß ich dir nicht mehr sagen kann...
hab jetz noch n bisserl rumgespielt und herausgefunden, dass das Problem nur bei unseren Field PG´s auftritt. Haben noch ein WinCC auf einem normalen Office-PC, da wird alles korrekt dargestellt:confused: . Hab auch mit Auflösungen experimentiert (FieldPG 1400x1050, PC 1280X1024) ohne Erfolg. Auch bei unserem zweiten FieldPG (etwas älter) ist das so.
Werd dann doch mal die Hotline zu rate ziehen.
Langsam muss man sich echt fragen, ob man diese Vorgehensweise von Siemens noch in Zukunft unterstütz. Für so ein Produkt auch noch Geld zu verlangen ist eine Frechheit!!!
Bewareofthis
Einfach mal anrufen ...
Vielleicht auch mal die Hotline des Herstellers A&D Siemens befragen ? Die ist zumindest für alle Fragen zu aktuellen Produkten kostenlos.
Gruss
Question_mark
Möchte das Thema noch mal aufgreifen.
Hatte das gleiche Problem (WinCC Flex 2k5 HF7 und nen OP177B). Die im WinCC flex projektierten E/A-, Textfelder, etc. wurden auf dem Panel viel kleiner dargestellt. Die Darstellung im WinCC flex und auf dem Panel passten nicht überein
--> Genauso war es bei mir auch.
Lösung: Das Problem dabei war, das auf dem Rechner auf welchem WinCC flex installiert ist, die DPI Schriftgrößen Einstellungen unter Windows auf "Groß (120DPI)" eingestellt war (Eigenschaften von Anzeige / Einstellungen / Erweitert / Allgemein). Das Panel welches ja auch Windows drauf hat, hat die standardmäßige Einstellung von 96DPI. --> Diese Einstellungen müssen im Panel und auf dem projektierenden PC identisch sein. Dann läufts!
Gruß HarryH
