Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Datum ausgeben in WinCC V6.0
    12.09.2006
    Ausrufezeichen
    Hallöchen,
    habe mal als WinCC-Anfänger eine Frage:
    Wie kann man in einem E/A Feld ein Datum oder eine Zeit ausgeben? Es stehen ja nur leider festgelegte Ausgangswerte zur Verfügung. Und im Datentype-Bereich kann man leider auch nicht mehr solche Festlegungen wie Time_of_Day oder Date machen (schönes Protool), da gibt es nur Integer, Real usw.
    Hat einer einer ne Idee, gibst da ne Systemfunktion oder muss man sogar selber ein Script schreiben??
    Zitieren Zitieren Datum ausgeben in WinCC V6.0
    23.08.2004
    73
    hier mal was von Siemens. Welche Zeit möchtest du denn angezeigt bekommen... Systemzeit des PC oder SPS?
    https://support.automation.siemens.c...subtype=133000
    Regeldas ist offline Neuer Benutzer
    12.09.2006
    Nein, also in der Steuerung in dem Fall eine 400 ter, ist ja egal, gibt es eine Variable die mit dem Datentype Time_of_Day oder auch Datum. Auf diese Variable möchte ich mit WinCC zugreifen und die Zeit bzw. das Datum in einem Ausgabefeld ausgeben. Nur kann ich in WinCC das Ausgabefeld nicht in dem Format Time_of_Day oder Date parametrieren wie in Protool ODER???
    Geändert von Regeldas (17.04.2007 um 12:27 Uhr)
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    Richtig, geht nicht.
    Flinn
    Zitieren Zitieren
    23.08.2004
    73
    Deswegen der Link...
    So wie ich dich verstanden habe willst du die SPS Uhrzeit auslesen?
    Das geht schon
    Legst dir eine Variable 32 Bit Vorzeichenlos an und Adressierst diese mit der Adresse wo dein Time_of_Day in der SPS liegt
    Dann nimmst einen Statischen Text und legst diese Variable als Dynamik hinter Füllmusterfarbe (unter Farben) an
    Dann wechselt auf den Reiter Ereignis. Unter Propertythemen >> Farben >> Füllmusterfarbe und legst eine C-Aktion an
    Dort kopierst du folgende Code rein.
    char szTime[128];
    DWORD dwTime;
    int  iDay;
    int  iHour;
    int  iMinute;
    int  iSecond;
    int  iMilliSecond;
    char chSign = ' ';
    dwTime =(DWORD) value;
    if (dwTime & 0x80000000){
      chSign = '-';
      dwTime--;
      dwTime ^=0xFFFFFFFF;
    iSecond= dwTime /1000;
    iMilliSecond = dwTime % 1000;
    if (iSecond >= 60){
      iMinute= iSecond / 60  ;
      iSecond = iSecond % 60;
      if (iMinute >= 60){
        iHour = iMinute / 60;
        iMinute = iMinute % 60;
        if (iHour >= 24){
          iDay = iHour / 24;
          iHour = iHour % 24;
    sprintf (szTime, "%c%ih %im %is ", chSign, iHour, iMinute, iSecond);
    printf ("%s\r\n",szTime);
    SetPropChar(lpszPictureName, lpszObjectName, "Text", szTime);
    Sollte dann funktionieren. Die Millisekunden hab ich mal raus genommen. Falls du sie brauchst, dann mußt du sie halt wieder unten bei sprintf mit rein nehmen
    12.09.2006
    Vielen Dank, ich werde probieren. Ich berichte dann ob ichs hinbekommen habe. Und mit dem Datum ist es das Gleiche oder muss man da anders vorgehen???
    23.08.2004
    73
    hm dazu habe ich jetzt nichts.
    Kannst du nicht Date zerlegen? oder brauchst du es im gesamten?
    Wenn du nicht auf das Format Date angewiesen bist würde ich das Datum einzeln aufschlüsseln in einem DB (Sprich Tag, Monat, Jahr, WochenTag) und dann über Rohdaten einlesen. Muß halt dann auch wieder via C# aufsplitten und drehen.
    Aber wie wäre es wenn du einfach hergehst, diesen DB mit 4 Int-Variablen ausliest und dann anzeigst?
    12.09.2006
    Danke erstmal für die Tips haben mir sehr geholfen.
    Aber das Problem mit der Date- Variablen steht immer noch im Raum. Es kann doch nicht sein, dass es dafür keine Lösung gibt oder?
    Man muss doch eine Variable im Date -Format in WINCC 6 ausgeben können. Hab ihr noch Ideen
    23.08.2004
    73
    Einzige möglichkeit wenn du das datum in WinCC ausgeben willst diese in INT zu wandeln und Tag, Monat Jahr extra ausgeben
    12.09.2006
    Hast du da eine Idee oder schon ein fertiges Script, bin mit C noch nicht so bewandert.
  1. Wert über Kurvenanzeige in WinCC ausgeben
    Von Sally88 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 14:29
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 10:15
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.08.2007, 12:00
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 17:37
  5. Datum und Uhrzeit der CPU am TP177A ausgeben.
    Von Tigerkroete im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 16:54
