Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Reset Datum/Zeit anzeigen OP17
    16.11.2006
    12
    wir haben eine S5 (115U) im Einsatz die mit einem OP17 gekoppelt ist.
    Auf diesem werden unter anderem Zählerstände angezeigt.
    Diese lassen sich durch Betätigung zugewiesener Funktionstasten wieder auf Null setzen.
    Gibt es eine (einfache) Möglichkeit, um Zeit und Datum des letzten Reset´s in diesem OP (speichernd) anzeigen zu lassen???
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Reset Datum/Zeit anzeigen OP17
    19.09.2006
    Du baust dir eine Wochenuhr aus Bytevariablen dann hast du Minuten/Stunden/Wochentag in je einem Byte. Bei einem Reset speicherst du einfach diese Bytes in einem Datenbaustein (am besten mit einer Zeigeroperation).
    Christian
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    du willst den zeitpunkt des zählerreset festhalten oder den einen reset des op selbst.
    ersteres.
    abhängig vom cpu typ hast du in der cpu eine uhr integriert. (handbuch schauen)
    diese daten liegen dan in einem db die du ohne probleme archivieren kannst.
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von alonely01 Beitrag anzeigen
    ..Gibt es eine (einfache) Möglichkeit, um Zeit und Datum des letzten Reset´s in diesem OP (speichernd) anzeigen zu lassen???..
    Die einfachste Möglichkeit wäre vermutlich eine Betriebsmeldung, falls das den Ansprüchen genügt.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. TP177 Datum/zeit -> CPU
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 13:24
  2. Datum-Zeit anzeigen
    Von missywincc im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 12:45
  3. Datum und Zeit konvertieren
    Letzter Beitrag: 14.09.2005, 10:05
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2005, 13:52
  5. Zeit und Datum in DB speichern
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 19:34
