Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: ProTool/Pro und OP5 Rücktransfer
    Join Date
    26.07.2004
    Posts
    89
    Default
    hab mal ne Frage zu nem COROS 5.
    Wie bekomme ich die Projektierung vom OP zum PG?
    Habs mit ProTool/Pro (Rücktransfer) versucht konnte aber keine Verbindung aufbauen.
    Mein Kabel müsste eigentlich soweit in Ordung sein, da es mit nem OP7 auch funktioniert.
    Danke im voraus
    Reply With Quote Reply With Quote ProTool/Pro und OP5 Rücktransfer
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Dann ist das wahrscheinlich schon so alt, das es noch nicht mit ProTool projektiert wurde. Die alten OP´s sind nicht in der Lage mit ProTool zu kommunizieren.
    Ob das mit dem alten Tool (ich komme nicht auf den Namen)ging, weiß ich leider nicht.
    Guruß pt
    Join Date
    26.07.2004
    Posts
    89
    Default
    habe von der Anlage eine Diskette mit nem ProTool Projekt gefunden.
    Damit sollte auch ne Verbindung möglich sein.
    Gibts bei ProTool eigentlich ne möglichkeit Projekte zuvergleichen?
    Join Date
    26.07.2004
    Posts
    89
    Default
    Also
    Problem gelöst.
    Die Funktion Rücktransfer gilt nur für Windowsbasierte Geräte.
    Danke für deine Hilfe
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Hast Du es eigentlich mit ProSave versucht? Hört sich irgendwie nicht so an. Der Rücktransfer funktioniert defentiv auch bei Zeilenorientierten Geräten.
    Nicht so schnell aufgeben das wird schon
    Gruß pt
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Ich habs gerade nachgeschaut. Du hast das aus ProTool heraus probiert, oder.
    Unter Programme-Simatic-ProSave gibt es ein Programm ProSave, welches für Up- und Downloads zu nehmen ist. Jetzt kommt der Hacken, bei meiner Version ist das OP5 nicht in der Auswahl. Es geht erst bei dem OP7 los.
    Ich schau morgen mal, ob ich etwas darüber finde.
    Gruß pt
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    @all
    schaut doch mal nach, ob das evt. noch bei der DosVersion möglich ist!
    pt
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Ich habe die DosVersion selber, wusste ich gar nicht, das die noch mitinstalliert wird. Das steht aber drin, das das nur für ab OP7 ist.
    Nun weiß ich leider auch nicht weiter.
    Sorry, das ich dir den Thread für nichts vollgepostet habe.
    pt
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Quote Originally Posted by TimoS
    Verbindung leider nur zum Download.
    Projekte vergleichen, leider nein.
    Join Date
    26.07.2004
    Posts
    89
    Default
    Hi pt,
    danke für deine Mühe.
    Hab ich das also richtig verstanden, mit ProSave wäre es theoretisch möglich einen Download durchzuführen, allerdings erst ab OP7?
    Habe irgendwo mal gelesen, dass damit nur Backups erstellt werden können, die anschliessend nicht bearbeitet werden können??
    Timo
Similar Threads
  1. Replies: 6
    Last Post: 05.09.2016, 10:09
  2. Coros OP5 Rücktransfer / Transfer
    By TommyEbi in forum Simatic
    Last Post: 10.01.2013, 10:53
  3. Unterschied ProTool und ProTool Pro RT
    By Anwender in forum Simatic
    Last Post: 17.01.2007, 17:09
  4. Rücktransfer von OP5
    By da_vadda in forum HMI
    Last Post: 01.12.2006, 22:17
  5. Protool und Protool/Pro
    By INST in forum HMI
    Last Post: 03.08.2005, 06:48
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
