Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Eingabefelder gegeneinander verriegeln
    13.03.2007
    folgendes Problem:
    Ich hab zwei Eingabefelder in der Visualisierung (WinCC flex.).
    - Wenn ich in Feld1 einen Wert schreibe, dann soll der Wert von Feld2 null werden
    - und umgekehrt, wenn ich in feld2 einen Wert scheibe, soll Feld1 Null werden.
    Ich hab schon ein paar Dinge ausprobiert, aber es funktioniert nicht. Das ist ein Teufelskreis, aus dem ich keinen Ausweg finde.
    Ich bin für jeden Lösungsansatz dankbar.
    Zitieren Zitieren Eingabefelder gegeneinander verriegeln
    14.09.2005
    9
    Erhielt 23 Danke für 13 Beiträge
    Speicher den Wert doch einfach und vergleiche ( < > ) den gespeicherten Wert im nächsten Zyklus mit dem Eingabewert. Wenn er sich geändert hat, kannst du mit der positiven Flanke des Vergleichers den jeweils anderen auf Null setzen. Beim Null setzen muss das ganze dann nur noch verriegelt werden, damit es nicht als normale Wertänderung erkannt wird.
    Is mir jetzt so auf die schnelle eingefallen, vielleicht geht es auch noch einfacher.
    14.09.2005
    9
    Hab es mal schnell ausprobiert, klappt ganz gut und ist in ein paar Netzwerken erledigt.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    versuch mal die option 'bei wertänderung'
    damit die funktion 'setze wert' für die andere variable auslösen.
    akira255 ist offline Neuer Benutzer
    13.03.2007
    @ Volker:
    So einfach ist es nicht, weil eine Wertänderung der einen Variablen auch eine Wertänderung der anderen Variablen zur Folge hat.
    @ dpd80
    Was genau meinst du mit: "Beim Null setzen muss das ganze dann nur noch verriegelt werden, damit es nicht als normale Wertänderung erkannt wird."
    23.08.2004
    73
    Schreibe doch beide Werte über eine Variable in deine SPS. Dort überwachst du diesen Wert bzw Wertänderung. z.b. >=0 dann Bit setzen und sperrst damit das andere Eingabefeld.
    Geändert von Bender25 (20.04.2007 um 09:18 Uhr)
    14.09.2005
    9
    Zitat Zitat von akira255 Beitrag anzeigen
    @ dpd80
    Du vergleichst den neuen Wert auf Null. Wenn er Null ist, sperrst du einfach damit die Änderung des anderen Wertes. Sonst würde ja die gewollte Änderung auf Null des einen Wertes als ganz normale Wertänderung erkannt werden und dein eben eingegebener Wert würde auch wieder auf Null gesetzt werden. Vielleicht schicke ich dir nachher mal ein Bild davon, is jetzt blöd zu erklären.
    Geändert von dpd80 (20.04.2007 um 09:23 Uhr)
    20.06.2003
    78
    [quote=akira255;80229So einfach ist es nicht, weil eine Wertänderung der einen Variablen auch eine Wertänderung der anderen Variablen zur Folge hat.[/quote]
    ja, ok. hast recht.
    ein einfaches script bei wertänderung
    script für var_1
    If VAR_1<>0 AndVAR_2<>0 ThenVAR_2=0
    script für var_2
    If
    VAR_2<>0 AndVAR_1<>0 ThenVAR_1=0
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    akira255 (20.04.2007)
  10. #9
    13.03.2007
    @ Volker:
    PERFEKT, hat super funktioniert.
    Ich dachte mir, das dieses einfache Problem eine einfache Lösung hat, aber ich bin nicht drauf gekommen.
    Vielen Dank
    MFG
  11. #10
    14.09.2005
    9
    Kommt es eigentlich auch vor, das du für einen der beiden Werte mal wirklich Null haben willst? Weil dann würde der andere Wert ja nicht geändert werden? Oder?
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 09:02
  2. Handbetrieb verriegeln?
    Von Markus im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 21:32
  3. E/A gegeneinander sperren
    Von Kniffo im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 17:15
  4. Windows Verriegeln
    Von david.ka im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 19:04
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.09.2006, 16:20
