Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Kurvenanzeige
    13.03.2007
    ist es möglich, die aufgenommenen Werte in der Kurvenanzeige zu löschen. Ich meine damit, das das Diagramm quasie zurückgesetzt wird.
    Weiß jemand wie oder ob das funktioniert?
    Zitieren Zitieren Kurvenanzeige
    08.10.2005
    sag uns doch zuerst mit welcher Software du deine Kurven darstellen möchtest ?
    ProTool ? WinCC flex ? WinCC ?
    akira255 ist offline Neuer Benutzer
    13.03.2007
    Sorry, hab ich vergessen.
    Die Visualisierung ist mit WinCC flexible 2005 gemacht.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    was ist das für eine kurve?
    1.normale kurve mit werten aus der steuerung?
    2.kurve mit daten aus einem archiv?
    3.kurvenanforderung aus der steuerung?
    1. fällt mir im mom nur netz aus/ein ein
    2. das archiv lösche oder umbenennen.
    3. den db nullen
    13.03.2007
    Die Werte aus der Steuerung werden per Kurvenanforderung übermittelt. Was genau muss ich da auf Null setzten damit keine Werte mehr angezeigt werden?
    20.06.2003
    78
    den db mit sfc21 nullen und die kurvenanforderung neu starten.
    oder schau dir mal das mit dem wechselpuffer an.
    13.03.2007
    ich hab keine Ahnung, was du mit sfc21 meinst. Vielleicht sollte ich noch anmerken, das da keine S7 Steuerung dranhängt, sondern ein MSC von Moog. Der Datenaustausch läuft über opc.
    20.06.2003
    78
    ok
    ich bin von einer s7 ausgegangen. die von dir erwähnte kenne ich nicht.
    die sfc21 beschreibt einen datenbereich mit einem gewünschten wert.
    ob es was fertiges für die moog gibt weiss ich nicht, ansonsten über eine schleife selbst bauen. überschreibe alle datenworte in dem kurven-db mit 0.
    mit dem op kann man aber imho auch direkt mit einem vb-script in den opc server schreiben. musst du mal im forum nach suchen.
    sollen die kurven archiviert werden oder brauchst du die nur zur einmaligen anzeige?
    wie gesagt, schau dir mal das mit dem wechselpuffer an.
    du hast deinen db mit den daten und einen weiteren db von der gleichen länge der aber nur nullen enthält. über den wechselpuffer kannst du zwischen beiden kurven wechseln.
    13.03.2007
    Das ganze ist eine Trendanzeige während einer Messung. Diese wird nur während der Messung angezeigt D.h., keine Archivierung
    20.06.2003
    78
    trendkurve.
    also liesst du die daten immer aus dem gleichen dw.
    das ist dann aber keine kurvenanforderung!
    bei einer trendkurve kannst du nichts nullen da alles im op gehandelt wird. du kannst die kurve nur über das triggerbit rauslaufen lassen.
    benutze ein profilkurve.
    dabei werden die daten in einem db hintereinander geschrieben.
    das op holt sich dann über das steuerungsbit alle daten und stellt diese als kurve dar. nur hier funktioniert das was ich beschrieben habe.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    akira255 (20.04.2007)
  1. Sprachumschaltung Kurvenanzeige
    Von al3x im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 07:33
  2. Kurvenanzeige mit Struct
    Von Rauchegger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 17:49
  3. Kurvenanzeige in TP177B
    Von berni_rb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 17:48
  4. Kurvenanzeige TP177B
    Von Maverick80 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 10:41
  5. Kurvenanzeige TP 177 B
    Von mitchih im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 08:31
