Results 1 to 8 of 8
Thread: ProTool Fehlermeldung E3499 Interner Fehler?!
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Kann da einer etwas mit anfangen?
    Projektdaten werden synchronisiert (Generieren).
    Synchronisation (Generieren) beendet.
    Projektdaten werden synchronisiert (Speichern).
    Synchronisation (Speichern) beendet.
    OP170B Compiler-Version 6.020
    E3499 Interner Fehler: Keine Protool Daten für PT-Instanze (17,358,-1) erhalten.
    Generierung mit Fehler abgebrochen
    Das steht in der Hilfe
    Diese Meldung darf im Normalbetrieb nicht auftreten.
    Abhilfe
    Setzen Sie sich mit dem Support-Center in Verbindung. Hierzu bitte den als <wichtige Info> ausgegebenen Text notieren und dem Support-Center mitteilen.
    ProTool Online-Hilfe (C) 1998 SIEMENS AG
    Habe schon den techsupport angeschrieben, aber vieleicht ist hier ja einer schneller
    Gruß pt
    Reply With Quote Reply With Quote ProTool Fehlermeldung E3499 Interner Fehler?!
    plc_tippser is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Das war ein Problem mit der symbolischen Anbindung, die ihre Referenz verloren hatte. Nach dem löschen und neu anlegen der Var klappte es wieder.
    Gurß pt
    Join Date
    28.07.2004
    Posts
    36
    4
    Default
    Ich hatte dieses Problem ebenfalls.
    Siemens bat mich daraufhin, mein Projekt einzusenden. Es wurde daraufhin bereinigt und ich bekam es wieder.
    Später bekam ich folgende Info:
    ich habe gestern noch einmal mit dem Simensianer gesprochen, der unser
    ProTool-Problem bearbeitet hat.
    Er sagte, der Fehler läge in der System-SW. Die internen Querverweise wären
    durcheinandergeraten. Sie kennen das Problem, wissen aber nicht genau,
    wodurch es entsteht und haben den Fehler in ihrer System-SW noch nicht
    100%ig gefunden. Sie vermuten inzwischen, dass der Compiler, mit dem der
    ProTool-Compiler übersetzt wird, fehlerhaft ist und werden ihn für die
    Folge-SW nicht mehr verwenden. Der nächste ProTool-SW-Stand soll besser
    laufen, aber sie können nicht garantieren, dass dieser interne Daten-Fehler
    100%ig beseitigt ist.
    Zitat Ende.
    Ich habe die Version 6.0 SP2 benutzt. Das einzige was an meinen Projekt erkennbar verändert wurde, waren die ANzahl der Gruppierungen die ich angelegt hatte.
    Es lag wohl an zuvielen Gruppierungen...?
    Lothar
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Fast die gleiche Antwort wie bei mir, nur das alles der C++ Compiler schuld ist
    Ich hatte die fehlerhafte Var selber schon gefunden, gelöscht und neu angelegt, bevor Siemens mir das Projekt ebenfalls lauffähig zurückgeschickt hat.
    pt
    Join Date
    20.10.2006
    Posts
    81
    14
    Erhielt 22 Danke für 10 Beiträge
    Default
    Gut dass das Problem bereits gelöst. Falls wieder mal auftritt probier mal folgendes.
    Geh in Protool auf die Variablenansicht:
    --> Rechte Maustaste ... Querverweis.
    --> in der Ansicht Querverweis
    --> CTRL + Rechte Maustaste. ... "Scan all Logerror".
    --> Repair all Error"
    Jetz neu sichern und compilieren, jetzt sollte es wieder passen.
    Zur Sicherheit wäre jetzt ein Projketarchiv, kein Fehler.
    Hilft zu 90%. Sollte bei grossen Projketen ab zu gemacht werden.
    P.s Schöne Weihnachten an alle !
    Join Date
    03.11.2006
    Posts
    370
    Default
    Dann mach nur weiter mit dem "rebuild all", aber wunder Dich nicht wenn Du Dir Dein Projekt komplett abschiesst.
    Für die Bereinigung solcher fehlerhaften Querverweise gibt es eine bestimmt Vorgehensweise, aber wer auf solche Aussagen baut brauch sich am Ende nicht wundern wenn selbst Siemens das Projekt nicht mehr zum laufen bekommt.
    Join Date
    28.06.2006
    Location
    Königreich Neuseeland
    Posts
    2,083
    133
    Erhielt 97 Danke für 77 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Sandman View Post
    Hmmmm...
    Du bist ja ein ganz schlauer.
    Endlich haben wir auch so einen.
    Die Vorgehensweise von FKJ ist richtig.
    Damit hab ich mir noch nie ein Projekt abgeschossen,
    aber schon viele Fehler bereinigt!
    Wird übrigens auch von Siemens empfohlen.
    Join Date
    20.10.2006
    Posts
    81
    14
    Default
    Hallo Sandmann
    Erfahrungsgemäss sollte man ein Archiv des letzten Standes machen bevor man größere Aktionen startet. Aber das ist, so glaube ich jedem klar der je ein Progamm geschrieben hat.
Similar Threads
  1. Step 7 Sicherheitsprogramm: Interner CPU-Fehler
    By Fenix in forum Simatic
    Last Post: 02.12.2020, 06:55
  2. interner Fehler beim Transferieren!
    By sago in forum Simatic
    Last Post: 09.02.2009, 12:20
  3. wincc flexible interner FEHLER
    By sali in forum HMI
    Last Post: 23.07.2008, 11:23
  4. Replies: 2
    Last Post: 03.05.2005, 06:36
  5. pdiag - interner fehler
    By sbbb in forum Simatic
    Last Post: 23.03.2004, 19:16
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
