hat jemand erfahrung von euch mit der Übertragung der Projektierung des OP3 per Netlink gemacht...
Ich habe eine S7 313c und einen OP3 per MPI verbindung, An der S7 ist ein Stecker mit PG Büchse, da es sich nur um eine Kleine Steuerung handelt habe ich auf den Profibus verzichtet.
Folgendes Problem habe ich nun, wenn ich den OP3 auf MPI download stelle und mit Protool das Program übertrage, springt die Anzeige noch von Ready to Transfer auf DATA TRANSFER um, danach hängt sich Protool auf.
Hat jemand eine idee wie ich das lösen kann.
