Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Netlink und OP3
    23.04.2007
    Daumen runter
    hat jemand erfahrung von euch mit der Übertragung der Projektierung des OP3 per Netlink gemacht...
    Ich habe eine S7 313c und einen OP3 per MPI verbindung, An der S7 ist ein Stecker mit PG Büchse, da es sich nur um eine Kleine Steuerung handelt habe ich auf den Profibus verzichtet.
    Folgendes Problem habe ich nun, wenn ich den OP3 auf MPI download stelle und mit Protool das Program übertrage, springt die Anzeige noch von Ready to Transfer auf DATA TRANSFER um, danach hängt sich Protool auf.
    Hat jemand eine idee wie ich das lösen kann.
    Zitieren Zitieren Netlink und OP3
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Um welche Treiberversion handelt es sich beim NetLink?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Chi ist offline Neuer Benutzer
    23.04.2007
    wie Kann ich das herausfinden
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Einfach unter PG/PC-Schnittstelle einstellen / Eigenschaften / Reiter Optionen
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    23.04.2007
    Version v2.0.6.0
    23.04.2007
    Besteht die möglichkeit das es am Treiber liegt oder ist es über den Netlink nicht möglich diese Verbindung sauber aufzubauen
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Rückmeldung von unserem Support: in der 2.0.6.0 kann es bei einigen OPs zu Problemen kommen. Bitte email an support@deltalogic.de, der schickt dann die aktuellste Version des Treibers zu. Es handelt sich dabei schon um die Version, die in Kürze offiziell freigegeben wird.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    23.04.2007
    Okay, danke werde sofort eine Email schreiben
    Hat jetzt wunderbar geklappt. Danke
    Geändert von Chi (25.04.2007 um 06:59 Uhr)
  1. Netlink
    Von stricky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 17:58
  2. netLink 50 MPI 416 CPU
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 13:52
  3. Netlink Pro/USB Hersteller...
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 13:42
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 12:50
  5. Die neue NetLink-Generation: NetLink-PRO und NetLink-USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 07:46
