Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: TP270 - Netzwerkkarte...
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,133
    211
    Erhielt 472 Danke für 371 Beiträge
    Default
    Habe in ein TP270 eine Compact flash netzwerkkarte (ne2000 kopatibel) gebaut. ip und subnetmask eingestellt, kann aber keinen pc anpingen! woran kann das liegen?
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote TP270 - Netzwerkkarte...
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    254
    4
    Default
    1. Frage: Das TP hast du neu gestartet ?
    2. Frage: Hängst du in einem Firmennetz ? Wenn ja, stimmt deine IP mit dem Range deines Anzupingen PC's überein ? (Bsp. TP 192.168.3.2 & PC 192.168.3.1) ?
    3. Was für ne Karte setzt du ein ? (Typ & co.)
    Ciao
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Bei einer Direktverbindung --> Cross over
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,133
    211
    Default
    ip touch: (ne2000): 192.168.0.41
    ip pc: 192.168.0.40
    ip laptop: 192.168.0.30
    pingen von laptop auf pc geht!
    hägen alle 3 an einem hub
    subnetmask 255.255.255.0
    wenn ich vom touch ein ping versuche blink die traffic led am hub auch nicht (finde ich verwunderlich!)
    von socket.
    model low power ethernet
    Jochen Kühner
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    ping an TP???
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,133
    211
    Default
    geht nicht
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote geht nicht
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Sorry, aber ich muss halt fragen, hast Du das Patchkabel mal mit dem PC getauscht?
    Wenns das nicht ist, hast Du wenigstens mal die Richtung.
    Gruß pt
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,133
    211
    Default
    habe schon mehrer kabel probiert...
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote kabel..
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    254
    4
    Default
    @ Jochen
    hast du schon mal am TP im "Command Prompt" den Befehl "ipconfig" eingegeben ?
    steht da deine IP usw. richtig ?
    Weiterhin Frage 3: Was für ne Karte setzt du ein ? Ist es eine Low Power Ethenet Karte ?
    Ciao
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,133
    211
    Default
    2 mal ja.
    ipconfig:
    alles richtig
    ja, low power....
    Jochen Kühner
Similar Threads
  1. Step 7 PG/PC Schnittstelle Netzwerkkarte weg
    By Bl4ck-w33d in forum Simatic
    Last Post: 06.08.2013, 13:40
  2. TwinCAT + Netzwerkkarte = Problem
    By SebastianR in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 24.01.2013, 12:51
  3. USB- Netzwerkkarte Ethercat
    By blimaa in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 14.07.2011, 10:59
  4. BK9000 an Realtek-Netzwerkkarte
    By merlin in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 25.03.2010, 12:31
  5. IP-Adresse der EtherCAT Netzwerkkarte
    By Jörg298 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 03.03.2010, 11:28
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
