Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: zulässiger Einbauwinkel eines TP 177A
    11.04.2007
    ich mache gerade meinen Techniker und verbaue in meiner Projektarbeit eine Panel TP 177 A. Eigentlich wollte ich dieses in ein Rittalpult einbauen, doch dann bin ich in der Siemens PDF auf folgende Zeile gestoßen:
    max. zulässer Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung +/- 35 grad !!!!!
    mein Pult hat aber ca. 60 grad Neigungswinkel.
    Wisst ihr ob es von Siemens einen fertigen Aufsatz für eine Fremdbelüftung gibt? Wenn nicht, wie könnte ich es realisieren??
    Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
    Chris
    Zitieren Zitieren zulässiger Einbauwinkel eines TP 177A
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    hatte das problem auch schon mit einem mp370, von siemens gibts leider nix...
    wäre interessant wenn da jemand das hätte, die pulte sind ja häufiger zu sehen...
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Die normale Einbaulage eines TP 177A ist senkrecht also 90 Grad.
    +-35 Grad macht eine Einbaulage von 55 bis 125 Grad.
    Da liegst du mit deinen 60 Grad doch noch im Limit!
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    03.01.2006
    227
    Also bei uns in der Firma wurde jetzt bei einem neuen Bedienpult ein TP177A eingebaut und das ist fast waagrecht!
    Staut sich da die warme Luft dann im TP oder warum braucht man da einen Fremdlüfter?
    godi
    19.07.2006
    128
    godi
    Wird sich wohl stauen...normalerweise steigt ja die Warme Luft(thermik) durch die Lüftungsschlitze im oberen Rand auf und von unten kommt kühle nach,wenn es nun aber wagrecht eingebaut ist funktioniert das logischerweise nicht mehr.
    Ob das Panel dadurch irgendwann beschädigt wird hängt sicher auch von den Umgebungsbedingungen ab.
    Es würde sicher helfen an der "Unterseite" einen 24V Lüfter zu befestigen um eine Luftzirkulation zu erreichen.
    Finde es aber eine Frechheit von Siemens das sie keine Lösung dafür anbieten !!(oder vielleicht sogar einen Gehäuselüfter zu integrieren...wäre bei den Preisen wohl nicht zuviel verlangt denke ich......
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Passende 24V= Lüfter gibts bei RS
    http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/rs...%20L%C3%BCfter
    crash
    03.01.2006
    227
    Ich glaube da muss ich die Firma darauf aufmerksam machen die das TP eingebaut haben.
    Zu Thermik: Ich weiß was Thermik ist. Ich fliege darin immer herum.
    19.07.2006
    128
    Bei zunehmenden Neigungswinkel nimmt die zulässige Betriebtemperatur ab:
    Temperatur
    • Betrieb (senkrechter Einbau)
    0 bis +50°C
    • Betrieb (maximaler Neigungswinkel)
    0 bis +40°C
    • Transport, Lagerung
    -20 bis +60°C
  1. TP 177A glasbruch
    Von franzs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2012, 12:22
  2. Tp 177a neu
    Von Simaticfuzzy im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 12:48
  3. TP 177A und Alarm_S
    Von cindy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 08:00
  4. Tp 177a 6
    Von Golden Egg im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 18:37
  5. TP 177A mit S7-312
    Von rumgemeckerer im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 16:40
