Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: op77 aktiviere bild
    18.04.2007
    5
    hi,
    wie sag ich meinem ob dass wenn zb m120.0 da is dass er ein bestimmtes bild aufrufen soll?
    Zitieren Zitieren op77 aktiviere bild
    04.02.2007
    167
    Zitat Zitat von bennzi Beitrag anzeigen
    hi,
    Tipp mal in der Hilfe von Wincc flex
    Steuerungsauftrag ein.
    Oder eine Variable anlegen, bei Wertänderung z.B. M120.0 aufrufen Bild
    Siddhartha Gautama
    bennzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2007
    5
    hi,
    erstmalwieder danke für die antwort.
    ähm ja das mit der variable hab ich mir auch gedacht. wertänderung heisst auch dass wenn der von 1 auf 0 fällt geht der dann auch in das bild.
    ich hab nen wahlschalter 3 stellungen.
    erste stellung einrichtbetrieb > bild einrichtbetrieb
    mittelstellung > Startbild
    zweitestellung > bildautomatikbetrieb
    dann sag ich
    wenn wertänderung einrichten aktiviere bild einrichten
    wenn wertänderung mittelstellung aktiviere bild startbild
    wenn wertänderung auto aktiviere autobild
    oder?
    aber wenn ich den wahlschalter zb von einricht auf mittelstellung stelle
    dann wird doch gesagt
    wertänderung einrichten,(weil er abfällt) aktiviere einrichtbild,
    und aktiviere startbild weil die mittelstellung ne wertänderung bekomt..(0,1)
    thx
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    benutze anstatt 'wertänderung' 'grenzwert überschritten'
    18.04.2007
    5
    hm. mit bool geht des nicht oder..hab ich mir auch gedacht, dann muss ich halt nen wort nehmen oder was.
    so wie ich das sehe musst du dir 3 Variablen erschaffen, die du auf "Ständig lesen" setzt. Außerdem muß bei jeder Variablen (Bool) der Grenzwert auf "0" stehen. Nun programmierst du den Bildaufruf unter "Grenzwert überschritten".
    "Wert-Änderung" würde die Aktion auch ausführen wenn das Signal von "1" auf "0" wechselt ...
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 09:52
  2. Op77
    Von Treppi100 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 17:30
  3. Op77
    Von lieuthnant im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 15:59
  4. Bild im Bild bei ProTool und MP270
    Von digga im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 16:17
  5. WinCC flex Bild in Bild
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 10:52
