Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Protool Testversion?
    26.12.2006
    um mich ein wenig mit der Programmierung von OPs vertraut zu machen, suche ich zum Lernen eine Demoversion von Protool da wir das in ein einer Schulung auch noch verwenden.
    Leider kann ich bei Siemens nichts finden, angeblich ist das Protool durch WinCC ersetzt worden.
    Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen.
    Danke!
    Zitieren Zitieren Protool Testversion?
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Danke!
    ProTool wird bzw. wurde in einigen Bereichen schon vollständig von WinCC flexible abgelöst. Eine "Trial Version" von WinCC flexible kannst du hier bestellen:
    http://www.automation.siemens.com/hm...wincc-flexible
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu seeba für den nützlichen Beitrag:
    hera2006 (28.04.2007)
    hera2006 ist offline Neuer Benutzer
    26.12.2006
    Hallo Seeba,
    danke für die schnelle Antwort. Die Demo CD werde ich mir bestellen.
    Kann man dann mit WinCC auch alle älteren OPs programmieren?
    Ist die Vorgehensweise dann identisch zu Protool?
    Vorab schon mal Danke...
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Hallo Seeba,
    Die Projektierung gestaltet sich ähnlich, allerdings solltest du "ältere OPs" mal genauer definieren!
  6. #5
    03.07.2006
    515
    OP3, OP7, OP15, OP17 usw. Gehen nur mit ProTool / ProTool Pro
    Mit WinCC Flex kann man alle Bediengeräte die Windows CE als Betriebssystem haben projektieren.
    @ Seeba
    Stell Dich nicht immer so doof an.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    @ Seeba
    Was soll das?
  9. #7
    03.07.2006
    515
    Du sollst dir nicht immer alles wie "Popel aus der Nase ziehen lassen"
    Das war damit gemeint
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Naja ein TP170 ist ja nun auch schon "älter"...
  11. #9
    17.03.2006
    10
    @UniMog,
    mit WinCC flexibel kann auch die OP porgammieren die Linux oä als Betriebssystem haben. zB TP177
    Protool kann auch Terminals mit WinCe programmieren (zB: das MP370). Protool kann aber die "Linux-Terminals" nicht programmieren - oder irre ich mich?
    Dirk-Uwe
    Neo System Tec GmbH
    Schaltanlagen und Automatisierung
    http://nstgmbh.com
    Zitieren Zitieren noch ein wenig klugscheißen
  12. #10
    03.11.2006
    So jetzt mal zusammengefasst:
    ProTool
    - Zeilengeräte
    • Zeilenorientierte Operator Panels
      – OP 3
      – OP 7
      – OP 17
      Text Displays
      – TD17
    • C7-Geräte
      – C7-621 (OP 3 mit integrierter S7-CPU)
      – C7-623 (OP 5 mit integrierter S7-CPU)
      – C7-624 (OP 15 mit integrierter S7-CPU)
      – C7-633 (OP 7 mit integrierter S7-CPU)
      – C7-634 (OP 17 mit integrierter S7-CPU)
    - Grafikgeräte
    • Grafikorientierte Operator Panels
      – OP 27
      – OP 37
      Touch Panels
      – TP 27-6
      – TP 27-10
      – TP 37
    • C7-Geräte
      – C7-626 (OP 25 mit integrierter S7-CPU)
    - Winbased
    • Panels
      – TP 170A
      – TP 170B
      – TP 170B Color
      – TP 270 (6" und 10")
      – OP 170B
      – OP 270 (6" und 10")
      Mobile Panels
      – Mobile Panel 170
      Multi Panels
      – MP 270B
      – MP 270B TOUCH
      – MP 270
      – MP 370
      – MP 370 TOUCH
      – MP 370 15'' TOUCH
      Panel PCs
      – FI 25
      – FI 45
      – PC 670 10’’
      – PC 670 12’’
      – PC 670 15’’
      – PC 670 12’’ TOUCH
      – PC 670 15’’ TOUCH
      – PC 870 12"
      – PC 870 15"
      – PC 870 15" TOUCH
      – PC IL 70 12" TOUCH
      – PC IL 70 15" TOUCH
      SINUMERIK Panels
      – OP 010
      – OP 012
      – OP 015
      SIMOTION Panels
    • PC
    Flexible
    - nur Winbased (bzw. linux)
    OP 73
    OP 73micro
    OP 77A
    OP 77B
    TP 170A
    TP 170micro
    TP 170B mono
    TP 170B color
    OP 170B mono
    Mobile Panel 170
    TP 177micro
    TP 177micro (Portrait)
    TP 177A 6"
    TP 177A 6" (Portrait)
    TP 177B mono DP
    TP 177B color PN/DP
    OP 177B mono DP
    OP 177B color PN/DP
    Mobile Panel 177 DP
    Mobile Panel 177 PN
    OP 277 6"
    TP 277 6"
    MP 277 8" Touch
    MP 277 8" Key
    MP 277 10" Touch
    MP 277 10" Key
    Mobile Panel 277
    TP 270 6"
    TP 270 10"
    OP 270 6"
    OP 270 10"
    MP 270 B 6" Touch
    MP 270 B 10" Key
    MP 270 B 10" Touch
    MP 370 12" Key
    MP 370 12" Touch
    MP 370 15" Touch
    C7-635 6" Key
    C7-635 6" Touch
    C7-636 6" Key
    C7-636 10" Touch
    WinCC flexible Runtime
    PC IL 70 12'' Touch
    PC IL 70 15'' Touch
    PC IL 77 12'' Touch
    PC IL 77 15'' Touch
    PC IL 77 19'' Touch
    PC IL 77 12'' Key
    PC IL 77 15'' Key
    PC 670 10'' Key
    PC 670 12'' Key
    PC 670 12'' Touch
    PC 670 15'' Key
    PC 670 15'' Touch
    PC 677 12'' Key
    PC 677 12'' Touch
    PC 677 15'' Key
    PC 677 15'' Touch
    PC 677 19'' Touch
    PC 870 12'' Key
    PC 870 15'' Key
    PC 870 15'' Touch
    PC 877 12'' Key
    PC 877 15'' Key
    PC 877 15'' Touch
    PC 877 19'' Touch
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sandman für den nützlichen Beitrag:
    hera2006 (02.05.2007)
  1. Wincc Testversion
    Von emilio20 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 09:42
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 14:35
  3. OPC AE client Testversion oder freeware
    Von Erisch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 08:39
  4. Pro Tool / Pro Runtime Testversion
    Von carsten im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 12:38
  5. Datensicherung für S7-SPSen - Testversion jetzt downloadbar
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 16.02.2004, 20:42
