Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Bedienpanel im Aussenbereich
    03.05.2007
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Wir haben vor an einer weitverzweigten Anlage anstatt vieler einzelner Vor-Ort-Bedienstellen für Reparatureinsätze ein Bedienpanel das ensprechend variabel eingerichtet werden kann zu benutzen.
    Da der Grossteil der Anlage sich im Freien befindet (aber überdacht) suchen wir ein Bedienpanel das für einen solchen Einsatz geeignet wäre.
    Die Verbindung zur SPS soll über Ethernet und Simatic S7-Protokoll erfolgen.
    Die Spannungsversorgung wäre 24V DC.
    Vielleicht hat jemand Erfahrung mit solchen Geräten?
    Zitieren Zitieren Bedienpanel im Aussenbereich
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Panel nein, Funkfernsteuerung ja,
    dierekt über siemens, out of the box...
    Wäre das auch ne Lösung?
    Greetz
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    wir haben mehrere Panels in unbeheizten Hallen im einsatz keine Probleme!
    HDD
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Grundsätzlich sollte das mit allen am Markt erhältlichen Panels möglich sein. Diese haben i.d.R. an der Frontplatte Schutzart IP65, was unter einem Vordach ausreichen sollte (vorausgesetzt, das Pult, wo das Panel verbaut ist, ist auch IP65 gebaut)
    Das einzige Problem könnte die Temperatur sein. Die meisten Hersteller (hab jetzt nur bei Pro-face und B&R nachgesehen) geben Betriebstemperaturen von 0-50°C und Lagertemperaturen von -20 - 60°C an. Bei Siemens wirds nicht anders sein.
    mfg
    maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Dafür gibt es aber nette kleine Pultheizungen. Haben wir schon das ein oder andere Mal realisiert.
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    0-60 Grad und IP65:
    http://www.eaton.com/ecm/idcplg?IdcS...FILE&dID=93123
    Der OPC Server sollte auch Siemens können.
    19.11.2006
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge
    Also 0..55°C und IP65 sind in den allermeisten Fällen die Standard-Umgebungsbedingungen. Wenn die Geräte rund um die Uhr in Betriebs sind, heizen die sich bei < 0°C von selbst und im Sommer dürften die Temperaturen durch die Überdachung auch kein Problem sein.
    z.B. solche von Beckhoff:
    http://www.beckhoff.de/german/ipc/conpan.htm
    Die Anschaltung an die S7 sollte mit offenen Standards (zB OPC) auch kein Problem sein (wie bereits erwähnt).
    19.03.2007
    Hallo Lipperlandstern,
    ich habe ein ähnliches Problem.
    Wir haben ein Standpult (1000x960x400) und ein TP177 von Siemens im Einsatz. Der Kunde frägt nun Temp. bis zu -10°C an. Ich habe ein bißchen Bedenken bei der Ausführung.
    Was für Heizungen habt ihr denn eingesetzt und wo habt ihr sie platziert (direkt beim Panel oder komplett für den Schaltschrank)?
    Habt ihr noch zusätzl. Abdeckungen für das Panel verwendet?
    mfg
    first_automation
    12.07.2005
    Bärlin
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge
    Für ein größeres Pult würde ich eine Heizung mit Ventilator nehmen und die am Boden des Schrankes platzieren (siehe Anhang, gibt's natürlich auch von anderen Herstellern), der Venti wälzt die warme Luft schön durch den ganzen Schrank.
    Wichtig ist im Außenbereich außer der Innentemperatur des Schaltschranks aber auch die Luftfeuchtigkeit. Bei so empfindlichen Einbauten wie einem Panel deshalb außer dem obligatorischen Temperaturregler unbedingt auch einen Hygrostaten einbauen - nichts ist schlimmer als ein plötzlicher Temperatursprung von -10 auf +10°C im Winter, da läuft das Wasser buchstäblich in Strömen aus dem Schrank....
    Holger
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu knabi für den nützlichen Beitrag:
    first_automation (31.07.2007)
  11. #10
    22.11.2006
    14
    ...TP177 von Siemens im Einsatz. Der Kunde frägt nun Temp. bis zu -10°C an..?
    mfg
    first_automation
    ich habe mal Versuchweise ein TP177 24 Stunden bei -30Grad in unsren Laborschrank gesteckt. Im Pult waren es nach wenigen Stunden, trotz Heizung auch -29Grad. Das Gerät arbeitete einwandfrei. Das einziege was dann eingestellt werden muss ist der Kontrast. Aber bei -10 ist das denke ich noch nicht so tragisch.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ide für den nützlichen Beitrag:
    first_automation (13.08.2007)
  1. Bedienpanel WINTERFEST
    Von Ricko im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 21:51
  2. Einfache Bedienpanel
    Von technilak im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 12:34
  3. KTP400 im Aussenbereich
    Von Markus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 22:36
  4. SUCHE: dezentraler FU 30kW (ggf. Aussenbereich)
    Von Markus im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 18:07
  5. Schaltschrank im Aussenbereich: Temperatur + Kondeswasser?
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 15:09
