Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: verbindungsproblem mit protool und op
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hallo
    seit einiger zeit habe ich ein problem bei übertragen zu hmi geräten.
    (muss jetzt immer ein weiteres pg mitnehmen. extrem lässtig)
    ist ein power-pg mit wxp sp2. com1 tty und com2 rs232.
    mit protool oder winccflex bekomme ich keine verbindung zum hmi gerät
    weder über com1 noch com2
    z.b. protool -> op25
    läuft ja normal über tty. meldung ist 'keine verbindung zum op' die meldung kommt aber nicht sofort, wie wenn z.b. step5 gleichzeitig geöffnet ist oder ich com2 wähle. sagt mir also irgendwie, er versucht eine verbindung aufzubauen.
    auch zu mps habe ich keine verbindung mit nullmodemkabel über com2.
    die schittstelle com1 ist definitiv ok. step5 funktioniert ohne probs online.
    habe schon mal protool neu geinstet und auch mal die schnittstellen aus dem gerätemanager entfernt
    bringt nix
    ich denke da ist irgendein prob in win.
    bin kurz davor ein backup meiner systempartition zurückzuspielen, was aber wieder probs mit der anmeldung an die domäne mit sich bringt (aber das ist ehr zweitrangig).
    müsste dann aber etliches updaten da das backup schon über ein halbes jahr alt ist.
    Zitieren Zitieren verbindungsproblem mit protool und op
    Hast du Step5 gleichzeituig mit ProTool offen ?
    Wenn ja, dann blockiert die Step5-Software irgendwie die ser. Schnittstelle. Das müßte dann weg sein, wenn du Step5 beendest ...
    20.06.2003
    78
    nein, natürlich nicht. habe ich aber oben auch erwähnt.
    habe auch alle geschwindigkeiten durchprobiert.
    tut mir leid, hatte ich glatt überlesen.
    Was mir aufgefallen ist :
    Wenn du an ein OP25 über TTY gehst und TTY auch zur S5 funktioniert, dann kann das Problem eigentlich nicht in WinXP liegen, da du ja den gleichen Weg nimmst ...
    20.06.2003
    78
    eben. das seh ich genauso.
    so. nun ist es eh zu spät.
    hab ein backup zurückgespielt. funktioniert wieder.
    blöderweise muss ich jetzt bei anmelden an die domäne das netzwerkkabel ablassen. normal anmelden, dann nutzt win ja das gespeicherte domänenkonto. das kabel rein und ipconfig /renew.
    und zugang klappt wie gewohnt
    wenns kabel drinsteckt bekommt man die meldung domänencontroler nicht gefunden.
    aber das das passieren wird habe ich vor dem restore schon gewusst.
    das bekommt man nur weg indem man den pc einmal aus der domäne rausnimmt und wieder einfügt.
  1. Verbindungsproblem CPU 212
    Von Studiologe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2010, 19:22
  2. PG-Verbindungsproblem mit Tim 3V-IE
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:22
  3. Verbindungsproblem mit CP 343-1
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 13:16
  4. Verbindungsproblem PC zu 315-2 DP
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 20:30
  5. CPU 313 Verbindungsproblem
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 09:36
