Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC Flex 2005 String vergleichen
    03.02.2007
    5
    Hi
    habe schon gesucht aber nichts gefunden.
    Kann man unter WinCC flex mit einem Script 2 Strings vergleichen
    Zitieren Zitieren WinCC Flex 2005 String vergleichen
    30.08.2003
    30
    klar geht das. Wieso haste da nix gefunden?
    Dim text1
    dim text2
    if text1 <> text2 then
    end if
    if text1 = text2 then
    end if
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren WCCflex
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    PLCTEC (13.05.2007)
    ... oder natürlich auch mit Visu-Variablen entsprechend wie bei deiner letzten Anfrage ...
    PLCTEC ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2007
    5
    Danke für schnelle Antwort
    Eigentlich möchte ich folgendes machen
    Dim Text1
    Text1 = "mm"
    if Text1 = Text2 then
    end if
    Text2 ist ein String in einem DB
    Muß ich nicht irgendwo sagen wie lang der Text im DB ist ?????
    Im DB habe ich ja schließlich
    Byte n = maximale Länge
    Byte n+1 = aktuelle Länge
    Byte n+2 = erste Zeichen
    Byte n+3 = zweite Zeichen
    also "mm" belegt 4 Byte
    Und gibt es die Möglichkeit das ein Script unter WinCC flex immer bearbeitet wird (Zyklisch) ????
    Oder nur die Anbindung an eine Variable und dann auf zB. Änderung.
    Geändert von PLCTEC (13.05.2007 um 18:53 Uhr) Grund: Nachtrag
  6. #5
    Wenn das Script quasi im Hintergrund laufen soll wäre das mit der Wert-Änderung eine Möglichkeit. Die andere ist die Wecker-Funktion (so heißt die zumindest unter ProTool). Dort kannst du ein Zeit-Intervall für den Aufruf deines Scriptes festlegen. Minütlich ist dort aber m.E. das kleinste Intervall.
  7. #6
    03.02.2007
    5
    Ok werde mich mal auf die Suche begeben.................
    Wenn du mit VB-Scripten herumspielen willst solltest du dir auf jeden Fall auch die VB-Script Hilfe ansehen (zumindest heißt das unter ProTool so). Dort stehen auch die vielen anderen schönen Befehle drin ind wie sie funktionieren (und auch ggf. vorhandene Einschränkungen ...)
  9. #8
    03.02.2007
    5
    Ja die werde ich mir mal ansehen...
    Wie gesagt habe leider noch nicht viel mit VB gemacht und auch sonst nie die Zeit gehabt mich damit zu beschäftigen.
    Danke und netten Gruß
  1. WINCC flex mit TP177 Programm vergleichen
    Von sirbarny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.05.2010, 17:29
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 00:46
  3. WinCC 2005 flex SP1 an OP7 und SPS 314
    Von BastiMG im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 19:03
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 10:10
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 16:41
