Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Doppelte Panel OP7
    04.04.2007
    27
    Ausrufezeichen
    Wie kann man zwei Panel an einer S7-300 Steuerung anschliessen?
    Wie wird dass beim WinCC flexible oder im Protool programmiert, ich habe, dass nie in dieser weise projektiert, kann mir jemanden helfen?
    Zitieren Zitieren Doppelte Panel OP7
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Anschließen kann man sie beide über MPI oder Profibus.
    OP7 können nicht mit WinCC flexible projektiert werden. Sie werden mit ProTool projektiert.
    Bei Protool werden 2 Projekte erstellt, die dann mit der Steuerung verbunden werden.
    Pinguino ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2007
    27
    Wie wird das mit dem OP77B beim WinCC flexible gemacht?
    04.02.2007
    167
    Wo ist denn das eigentliche Problem.
    Einfach ein zweites Panel anlegen, aber wichtig das muss dann eine andere Adresse haben.
    Z.B. CPU Adresse 2, OP1 Adresse 5, OP2 Adresse 7
    Je nach Anwendungfall, kommen die Probleme aber erst später.
    Wenn die Display´s die gleichen Funktionen haben sollen, sollten ja z.B. die Meldungen nach dem quittieren auf auf dem anderen Display verschwinden. Oder welches OP hat die Steuerungshoheit .....
    Wenn verschiedene Aufgaben erzielt werden müßen , ist es recht einfach.
    Siddhartha Gautama
    04.04.2007
    27
    Wie wird der zweite Panel angelegt im WinCC flexible angelegt? Ich habe nicht eine grosse Erfahrung mit WinCC flexible!
    03.01.2006
    227
    Du hast auf der rechten Seite deinen Projektbaum (anzuwählen über Ansicht -> Projekt). Ganz oben steht dann dein Projektname und dort mit der rechten Maustaste anklicken und dann kannst ein neues Panel einfügen.
    Oder:
    Einfügen -> neues objekt im Projekt -> Bediengerät.
    04.04.2007
    27
    Wie wird dann den zweiten Panel mit der SPS konfiguriert. Kann mir jemanden ein Beschrieb machen, vom WinCC flexible z.B. als Print Screen Bilder, damit ich weiss wie dass funktioniert.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 19:45
  2. Oscat doppelte Bausteine
    Von Doofundstinkt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 14:00
  3. Mobile Panel 170 v.s. Mobile Panel 177DP
    Von CZach001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 08:47
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 19:20
  5. DP: Doppelte Adresse bei Baudratenwechsel
    Von kipphase im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 10:54
