Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Störmeldung ohne Quitierung ??
    01.04.2007
    HUHU
    habe einige Störmeldungen anzeigen zu lassen ..
    sind 5 Störmeldungen auf den Eingängen ( E5.0 , E5.1 usw )
    kann mir einer sagen wie ich genau mit den "Bitmeldungen" vorgehe im WinCC Flexible .. bekomme es einfach nicht hin .. , weil die Bitmeldungen ja nur ( MW und DB annimmt ) ??
    ps. es soll nur angezeigt werden wenn die Störung anliegt .. und wenn sie wieder weg geht soll sie verschwinden .. ( hab das Meldefenster alles schon fertig )
    Danke ..
    Zitieren Zitieren Störmeldung ohne Quitierung ??
    30.08.2003
    30
    am saubersten ist es meiner Meinung wenn du einen Störmeldebereich im DB anlegst und diesen in der SPS beschreibst. Bin eh kein Freund direkter von E/A-Verwendung in der Visu. Für die Quittierung musste einstellen "bei Kommen".
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Störmeldungen
    28.02.2007
    so wie andre beschrieben hat, hier nochmal verständlicher:
    u e5.0
    = db1.dbx0.0
    u e5.1
    = db1.dbx0.1
    usw.
    im db legst Word an (z.b. db1.dbw0)
    dieses word gibts du dann als bitmeldung in wincc an. und wählst die passenende bitnummer an. für 5 meldungen mußt du 5 mal das word als bitmeldung angeben, jeweils mit einer anderen bitnummer.
    03.01.2006
    227
    Aber Vorsicht:
    Die Bytes sind in WinCC flexible verdreht.
    Also wenn du E5.0 als erste Meldung haben willst dann musst du es in DB1.DBX1.0 schreiben.
    Oder du legst dir für jede Störung ein Bit an und drehst nachher die Bytes.
    L DB1.DBW0    //Da befinden sich die einzelnen Bits drinnen
    TAW             //Tausche Bytes
    T DB1.DBW2   //Für WinCC flexible
    godi
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge
    Zitat Zitat von DeeWay Beitrag anzeigen
    HUHU
    Du definierst eine neue Meldeklasse, die z.B. "Störung" heißt. In den Eigenschaften gibts dann die Möglichkeit, die Quittierung einzustellen. Definierst du bei Quittierung "bei kommen", dann ist die Meldung am OP quittierpflichtig, definierst Du "aus", verschwindet die Meldung vom OP, sobald das Störmeldebit weg ist.
    Bei den vordefinierten Meldeklassen "Meldung" und "Fehler" lässt sich das Quittierverhalten nicht beeinflussen.
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  1. 2SPS ->Störmeldung
    Von Robot-Sun im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 08:32
  2. Störmeldung $551 an OP3
    Von marlein im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 17:48
  3. S7/300 Störmeldung Doppelwort
    Von berndi9196 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 18:10
  4. Störmeldung per SMS verschicken
    Von TimoK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 07:06
  5. Störmeldung projektieren bei OP7
    Von helmut hrast im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 11:42
