Probleme mit WinCC flexible nach CPU tausch
crash
Ich habe in unserer Anlage die Master-CPU (315-2DP) ausgetauscht gegen eine 317-2DP.
Jetzt kann ich in flexible zur neuen CPU keine Verbindung herstellen.
Wenn ich eine neue Verbindung anlegen will wird mir die neue CPU nicht angezeigt.
Ich kann nur eine andere CPU auswählen die auch im Netz hängt. (Die ist schon verbunden)
Ich hab schon einiges probiert, aber nichts hat gefunzt.(Alles neu generiert/reorganisiert)
Vll kennt von euch jemand einen Trick?
Step7 V5.4 SP1 / WinCC flex 2005 SP1
hat sich erledigt!
nach mehreren Rechner-Neustarts hat es dann doch funktioniert.
Wenn du Tipps brauchst dann sag Bescheid.
Die 315-2DP läßt sich leider nicht direkt tauschen gegen eine 317-2DP.
Das ist schon klar, ich weiß ja jetzt nicht wie du vorgegangen bist...
Vorteil ist wenn flex im Hintergrund geöffnet mitläuft und du dann in HW-Config die alte CPU löschst (tauschen geht ja nicht) dann die neue einfügst und parametrierst und dann deine Bausteine aus dem vorher NICHT gelöschten Programmordner in den neuen kopierst/verschiebst. Dann NetPro auf, Station neu übersetzen und in flexible kontrollieren was deine Verbindungen so machen.
So wäre ich jetzt halt mal vorgegangen -> irgendwelche Einwände ?
Jepp, Bestätigung !
Wenn flexible im Hintergrund mitläuft stellt sich die Verbindung automatisch um.
Lediglich die Variablen müssen dann noch neu verbunden werden -> rechtsklick auf den übergeordnetsten Variablenordner (habe da meistens mehrere) und "neu verbinden" wählen. Der Rest geht von selbst, ohne reboot übrigens...
Die o.g. Reihenfolge bzgl. Step7 bleibt bis hier hin natürlich gültig.
Stimmt, das hatte ich vergessen. Aber das fehlte ja auch in deiner ersten Aufzählung ...;)
Da schrieb ich ja auch nur wie ich es "instinktiv" machen würde - getestet habe ich es erst danach und dann das mit den Variablen ergänzt ;)
Dafür daß ich noch vorher (nach dem CPU Tausch) die SINAUT Verbindungsprojektierung machen musste bevor ich an flexible ging, und trotzdem alles in allem nur ca. 15min. gebraucht habe muss ich hier mal feststellen daß die Software so schlecht gar nicht ist...
Habe übrigens ganz frisch Step7 V5.4 SP2 drauf *protz*, und schon länger das HF7 für flex 2k5 sp1... Diese Kombi funktioniert bislang einwandfrei bei mir (auch vorher schon mit S7 5.4+sp1)
Ack
so habe ich es auch gemacht nur ohne flexible im Hintergrund.
Ging auch alles ruckzuck bis auf das Problem mit flexible.
Ich hab das mal auf nem anderen Rechner (Notebook) probiert, da ging es sofort ohne Probleme.
Mein Problem ist wohl auf meinen Rechner zurückzuführen, der ist nicht mehr ganz echt. :ROFLMAO:
der ist nicht mehr ganz echt ...
Dachte ich mir schon, daher lasse ich es meistens mitlaufen (auf jeden Fall immer wenn´s eine längere "Sitzung" ist) - hat noch mehr Vorteile wie z.B. geänderte Variablen werden auch automatisch korrigiert oder wenn in einem DB dazwischen was eingefügt wird aktualisiert sich die Adresse usw. -> So langsam nimmt "TIA" Gestalt an... (denn einen gewissen Vorteil kann man ja auch erwarten wenn man alles aus einer Hand hat)
Bzgl. des Rechners der nicht ganz echt sein soll: Versuche es doch einfach noch mal so wie du es am Notebook gemacht hast - dann weisst du´s sicher.
Ich hab es an beiden Rechnern auf die gleiche Weise gemacht.
Nur der eine Rechner brauchte ein paar Neustarts damit es ging.
Der macht mir sowieso Probleme. --> Neuinstallation:( :sb8:
