Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Probleme mit WinCC flexible nach CPU tausch
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Unglücklich
    Ich habe in unserer Anlage die Master-CPU (315-2DP) ausgetauscht gegen eine 317-2DP.
    Jetzt kann ich in flexible zur neuen CPU keine Verbindung herstellen.
    Wenn ich eine neue Verbindung anlegen will wird mir die neue CPU nicht angezeigt.
    Ich kann nur eine andere CPU auswählen die auch im Netz hängt. (Die ist schon verbunden)
    Ich hab schon einiges probiert, aber nichts hat gefunzt.(Alles neu generiert/reorganisiert)
    Vll kennt von euch jemand einen Trick?
    Step7 V5.4 SP1 / WinCC flex 2005 SP1
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Zitieren Zitieren Probleme mit WinCC flexible nach CPU tausch
    Avatar von crash
    crash ist offline Erfahrener Benutzer
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Rotes Gesicht
    hat sich erledigt!
    nach mehreren Rechner-Neustarts hat es dann doch funktioniert.
    crash
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Na du machst mir ja mut. Das habe ich nämlich demnächst auch vor mir
    Wenigstens bin ich schon mal vorgewarnt, danke.
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    Avatar von crash
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Wenn du Tipps brauchst dann sag Bescheid.
    Die 315-2DP läßt sich leider nicht direkt tauschen gegen eine 317-2DP.
    crash
    07.11.2004
    69
    Das ist schon klar, ich weiß ja jetzt nicht wie du vorgegangen bist...
    Vorteil ist wenn flex im Hintergrund geöffnet mitläuft und du dann in HW-Config die alte CPU löschst (tauschen geht ja nicht) dann die neue einfügst und parametrierst und dann deine Bausteine aus dem vorher NICHT gelöschten Programmordner in den neuen kopierst/verschiebst. Dann NetPro auf, Station neu übersetzen und in flexible kontrollieren was deine Verbindungen so machen.
    So wäre ich jetzt halt mal vorgegangen -> irgendwelche Einwände ?
    RS (rs-plc-aa)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu rs-plc-aa für den nützlichen Beitrag:
    crash (29.05.2007)
  7. #6
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    @rs-plc-aa: So habe ich es gerade erst gemacht - hat funktioniert ...
    das heißt, die neue CPU war natürlich noch nirgens angebunden ...
  8. #7
    07.11.2004
    69
    Daumen hoch
    Jepp, Bestätigung !
    Wenn flexible im Hintergrund mitläuft stellt sich die Verbindung automatisch um.
    Lediglich die Variablen müssen dann noch neu verbunden werden -> rechtsklick auf den übergeordnetsten Variablenordner (habe da meistens mehrere) und "neu verbinden" wählen. Der Rest geht von selbst, ohne reboot übrigens...
    Die o.g. Reihenfolge bzgl. Step7 bleibt bis hier hin natürlich gültig.
    RS (rs-plc-aa)
  9. #8
    ... lediglich die Variablen müssen dann noch neu verbunden werden ...
    Stimmt, das hatte ich vergessen. Aber das fehlte ja auch in deiner ersten Aufzählung ...
  10. #9
    07.11.2004
    69
    Da schrieb ich ja auch nur wie ich es "instinktiv" machen würde - getestet habe ich es erst danach und dann das mit den Variablen ergänzt
    Dafür daß ich noch vorher (nach dem CPU Tausch) die SINAUT Verbindungsprojektierung machen musste bevor ich an flexible ging, und trotzdem alles in allem nur ca. 15min. gebraucht habe muss ich hier mal feststellen daß die Software so schlecht gar nicht ist...
    Habe übrigens ganz frisch Step7 V5.4 SP2 drauf *protz*, und schon länger das HF7 für flex 2k5 sp1... Diese Kombi funktioniert bislang einwandfrei bei mir (auch vorher schon mit S7 5.4+sp1)
    RS (rs-plc-aa)
  11. #10
    Avatar von crash
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Daumen hoch
    so habe ich es auch gemacht nur ohne flexible im Hintergrund.
    Ging auch alles ruckzuck bis auf das Problem mit flexible.
    Ich hab das mal auf nem anderen Rechner (Notebook) probiert, da ging es sofort ohne Probleme.
    Mein Problem ist wohl auf meinen Rechner zurückzuführen, der ist nicht mehr ganz echt.
    crash
    Zitieren Zitieren Ack
  1. Verlust der FMS Kopplung nach CPU tausch!
    Von Naehmaschine im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 19:18
  2. Konsistenzfehler nach CPU tausch 313>312
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 13:22
  3. CPU Tausch 315 nach 317
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 18:53
  4. S7 Verb nach CP Tausch
    Von tuneit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 16:14
  5. Flexible nach WinCC
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 17:59
