Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Variablen aus einem UDT Baustein
    30.05.2007
    Ich möchte mit WINCC die Daten aus einem DB holen, die mit UDT progarmmiert wurden. Leider sehe ich die Variablen aus diesem Baustein gar nicht...
    Alle anderen kann ich anzeigen lassen.
    WINCC 6.2, XPP, Step 7
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Variablen aus einem UDT Baustein
    09.04.2008
    9
    Ich Benutz einfach mal den Fred weil ich mir gerade so in etwa die selbe Frage stelle:
    Ist es generell möglich Variablen aus einer UDT direkt aus WinCC im Step 7 Projekt zu adressieren?Also über den Step7 Symbol Server. (So wie es mit Wort, Bit usw. geht) Würde mir einiges ersparen, weil jede eizelne Variable direkt zu adressieren ist doch ein wenig viel arbeit?
    Wie macht ihr das? Es muss doch mit Sicherheit eine effiziente Methode geben, wenn ich so rießen Anlagen mit 20K und viel mehr Datenpunkte denke...
    Bin absoluter WinCC Neuling und wäre um bischen Hilfe dankbar. Ich mach zwar grad nur ne sehr kleine Visualisierung (ca. 200 Datenpunkte) und es würde schon gehen, aber wenn schon mal die Zeit da ist, kann mans auch gescheit machen...
    Hab da auch schon mal was von nem Excel Tool gehört, ist das was?
    Achja hier auch WinCC V6.2
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    es gibt für Excel das:
    "Das WinCC ConfigurationTool steht Ihnen bei der Verwendung von Excel zur Verfügung. Dazu muss das Tool bei der Installation von WinCC oder nachträglich von der WinCC Produkt-CD installiert werden."
    Damit kann man sehr viel machen.
    Bezüglich Variablen: über Import/Export kann man sich Arbeit sparen; oder
    mittels Anwenderdatentypen/Strukturen.
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren WinCC
    THEM ist offline Neuer Benutzer
    30.05.2007
    Ist ja wirklich ein alter Fred.
    Die UDT Variablen lassen sich nicht mit der Struktur importieren, das geht nur mit "normalen" Variablen. Aber man kann die Struktur einnmal von Hand anlegen.
    Bei uns zum Beispiel der Motorbaustein. Alle Meldungen die den Motor betreffen untereinander. Sind ja nur so 10-12. Dann wird eine Variable von Hand angelegt mit dem ersten Bit und der Struktur "Motor" Dann legt WinCC die folgenden Variablen an. Somit muss man dann nur eine Variable pro Motor ändern und erhält so schnell alle Variablen.
    Unsere Anlagen haben ca. 5000 Variablen, aber nur 175 Motoren, die sind in einer Stunde komplett fertig angelegt.
    Viel Glück
  1. Mehrere Variablen an Baustein nacheinander
    Von Nico99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 10:26
  2. Instanzen von einem S5 Baustein
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 00:50
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 22:31
  4. Temporäre Variablen in einem FB
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 11:24
  5. Zählerfunktion mit einem DB Baustein
    Von Irocke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 15:03
