Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TP170B Firmware
    02.10.2006
    Tirol
    17
    Moagen,
    hab ein TP170B Color, und WinCC flex05 SP1. Dazu ein Projekt das fuer die Firmware TP170B 7.1.1 konfiguriert wurde. Das Panel hat aber nur Version 7.1.0, und das Projekt laeuft schon irgendwie drauf.
    Bei Versuch das Projekt zu Transferieren, wird abgebrochen, weil die Firmware unterschiedlich ist.
    Im naechsten Schritt hab ich Projekt die Firmware geaendert, von 7.1.1 auf 7.1.0, aber mit dieser Version kann ich das Projekt nicht mehr Generieren oder Transferieren, weil alles Hellgrau hinterlegt(deaktiviert) ist.
    Woran kann den das liegen da ich da nichts mehr generieren kann ?
    T H X T O M A T E
    Zitieren Zitieren TP170B Firmware
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    das Firmware-Spiel stammt schon aus ProTool-Zeiten. Ein Projekt, dass mit einer höheren FW-Version erstellt wurde kann mit einer niedrigeren nicht mehr bearbeitet werden.
    Warum rüstest du dein WinCC-Flex nicht hoch ? Der Nummer nach müste es sich um ein Hotfix handeln. Das HF7 kannst du bei Siemens (umsonst, hoffentlich nicht vergebens) downloaden ...
    Vielleicht kommst du dann weiter ...
    Avatar von tomatensaft
    tomatensaft ist offline Erfahrener Benutzer
    02.10.2006
    Tirol
    17
    Moagen,
    Hotfix (HF7) hab ich installiert, aber kann noch immer nichts generieren, ausser ich setzt die Firmwareversion des Bediengerätes wieder hoch auf 7.1.1 - aber dannkann ichs nicht mehr zum Panel uebertragen !
    T H X T O M A T E
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Und warum aktualisierst Du das Betriebssystem des TP170 nicht auf B 7.1.1.0 indem Du das entsprechende Image auf das TP spielst?
    (Projekt/Transfer/Betriebssystem aktualisieren)
    Dann sollte auch der Transfer gehen.
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
    09.05.2007
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Herzlichen Glückwunsch,
    da gehts dir jetzt wie mir.
    Hotfix draufgespielt und jetzt musst du alle Panels updaten.
    Ich machs gerade immer so: Ersatzpanel mit Update und Runtime vorbereiten und dann gleich komplett wechseln, geht 100x schneller.
  1. Firmware Update
    Von Creator im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 16:35
  2. Wago 750-841 Firmware
    Von tuppes38 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 21:47
  3. Firmware V2.6 für CPU 317-2 ?
    Von rs-plc-aa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 10:27
  4. SPS Firmware update 315-2DP
    Von Glitsch Master im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 22:49
  5. Firmware OP5
    Von Rayk im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.06.2004, 08:30
