Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ANbindung von WAGO 750-841 an WinCC
    07.05.2007
    Hallo!
    Mir stellt sich momentan die Aufgabe, Prozessdaten von einem kleinen WAGO Aufbau in WinCC darzustellen.
    Nun habe ich im Netz bereits die Anleitung von WAGO für die Anbindung des 750-842 Controllers über OPC gefunden.
    Nun meine Frage als Unwissender: Lässt sich der 750-841 Koppler ebenso wie der 750-842 über OPC in WinCC anbinden oder versuche ich hier "ein rundes Schwein in ein eckiges Loch" zu stecken?
    Falls es tatsächlich nicht gleich funktioniert, welche Möglichkeiten gibt es sonst?
    Danke für die Hilfe!
    Mfg,
    Stefan
    edit: ich hoffe, dieses Thema ist im HMI Unterforum richtig. Wenn nicht, bitte ich um Entschuldigung und verschieben in das "Sonstige Steuerungen"-Unterforum.
    Zitieren Zitieren ANbindung von WAGO 750-841 an WinCC
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Äh, das ich einen Bauch habe und noch dürch die Türe passe DARF NICHT gegen mich verwandt werden.
    Dagegen in die Ecke eines Runden Raums zu Sche... ist eine Kunst
    Karl
    Ankou ist offline Neuer Benutzer
    07.05.2007
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Hi
    Das Zitat aus Apollo 13 erschien mir dennoch irgendwie passend
    10.05.2005
    220
    Äh Sorry
    Zur Frage: Anbindung über TCp und/oder Modbus möglich.
    Lade dir die Bespiele runter.
    http://www.wago.com/wagoweb/document...e/nmws0__d.htm
    Aufruf und Suchen WinCC 2 Beispiele !
    Ändere das Target, auf 750-841, sollte ohne Probs laufen ;
    Für Feedbacks sind wird offen.
    (Für einen "Danke-Button" auch)
    (Ups, erwische mich wieder beim Betteln)
    Karl
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    Ankou (05.06.2007)
  6. #5
    07.05.2007
    Danke für die Antwort!
    Genau dieses Dokument hatte ich bereits im Netz gefunden, war mir aber nicht sicher, ob man die Anleitung auch für den 750-841 nutzen kann.
    Habe ich dich richtig verstanden, dass der 750-841 nur über TCP oder Modbus angebunden werden kann? Wie sieht es über OPC aus? Oder sollten wiederum beide funktionieren?
    Gruß,
    Stefan
  7. #6
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem der Kopplung 750-841 mit WINCC flexible. Habe es mit dem OPC-server von Wago per Modbus gelöst. Die bestimmung der Modbusadressen ist ein wenig verwirrend (siehe Handbuch 750-841).
    gruß
    Rayk
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rayk für den nützlichen Beitrag:
    Ankou (05.06.2007)
  9. #7
    07.05.2007
    Vielen Dank, hat funktioniert
  1. Anbindung KBR-Multimess WAGO über Modbus
    Von fraggle-m im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 15:57
  2. Anbindung Wago Speedway 767 in Codesys V3.4 SP1
    Von Elektrosly im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.02.2011, 21:26
  3. WinCC v6.1 Anbindung an Datenbank
    Von N3tw124rd im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 10:29
  4. Anbindung WAGO IPC an S7
    Von karsten.schmidt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 08:17
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.07.2006, 07:10
