Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: TP 170A mit WinCC und S7 400?
    19.09.2006
    Ich versuche seit einiger Zeit ein TP 170 A an eine S7-400 anzubinden um halt einige Daten darzustellen.
    Das ist soweit kein Problem.Zumindest über den Runtime Simulator auf dem PC.
    Mein Problem liegt darin eine Verbindung zwischen PC, SPS und TP herzustellen und mein Programm aufs TP zu bringen.
    Der Weg PC--> SPS geht über MPI und funktioniert auch.
    Der Weg SPS--> TP geht über Profibus.
    Scheinbar scheint mein Betriebssystem auf dem TP zu alt sein da beim Loader Version 6.0.1.4 angezeigt wird. Win CC braucht irgend wie was ab 7.1.....
    Eine Aktualisierung über Prosave ist leider nicht möglich, warum auch
    immer???
    Gibt es irgendwo eine Anleitung die das ganz anhand eines Beispiels zum laufen zu bringt.
    Die Suche hier im Forum und bei Siemens hat mir leider auch nicht
    weitergeholfen.
    Wäre schön wenn mir jemand einen Denkanstoß geben könnte.
    MFG
    Zitieren Zitieren TP 170A mit WinCC und S7 400?
    533
    Du hast die Firmware für ProTool auf dem Panel, für WinCCFlex benötigst du die Firmware ab Version 7 und die mußt du mit WinCCFlex über den Menüpunkt Firmwareupdate auf das Panel laden.
    Avatar von HLUNKE23
    HLUNKE23 ist offline Neuer Benutzer
    19.09.2006
    Du meinst sicherlich den Menupunkt Projekt/Transfer/Betriebssystem aktualisieren. Das habe ich schon mehrmals probiert. Ich bekomme immer dann die Meldung das die ausgewählte Schnittstelle nicht verfügbar ist.
    Ich kann nicht sorecht nachvollziehen welche Schnittstelle damit gemeint ist.
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Vom PC gehst Du mit MPI auf die SPS, erreichst also TP nicht, da am PROFIBUS hängt.
    Kannst Du PC auf PROFIBUS einstellen?
    Dann Kabel auf PB und schon sollte es gehen.
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu RaiKa für den nützlichen Beitrag:
    HLUNKE23 (12.06.2007)
  6. #5
    Avatar von HLUNKE23
    19.09.2006
    Hallo nochmal,
    also hier bei mir läuft jetzt alles über Profibus, aber ich bekomme immer noch die Meldung das die Verbindung nicht funktioniert.
    Wenn ich unter Win CC mir mal eine Verbindung im Menüpunkt Kommunikation anlege, dann zeigt der PC sie mir auch an als aktive Verbindung. Aber trotzdem kann ich das Projekt nicht transferieren und auch das Betriebssystem nicht aktualisieren.
    Zitieren Zitieren Tp170 A --> S7 412-2dp
  7. #6
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    Hast du auf dem TP denn die Profibus-Schnittstelle freigegeben (und eventuell auch Remote) ?
  8. #7
    Avatar von HLUNKE23
    19.09.2006
    Ja auch auf dem Dispplay sind die Haken bei Enable und Remote gesetzt.
    Die Adresse stimmt mit der HW-Konfi überein und die Übertragungsrate auch.
    Zitieren Zitieren Tp ....
  9. #8
    09.05.2007
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Was ist den mit seriell?
    Bei den TPs ist immer seriell als default eingestellt.
    Mit ProSafe seriell Betriebssystem übertragen und dann kannst du dich weiter mit WinnCC beschäftigen.
  1. Problem Bildschirmschoner Tp 170A
    Von mkoke im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 09:19
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 21:53
  3. String anzeigen auf einem Touchpanel 170A
    Von matchef im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 14:45
  4. Siemens Touch Panel 170a
    Von benz_de im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.10.2003, 10:39
  5. Neztwerk mit Touch Panel TP 170A und 2 S7 200
    Von benz_de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2003, 14:53
