Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Panel PC 577 existiert nicht in der Bibo
    23.04.2007
    i.d.N.v. Saarbrücken
    63
    hallo
    ich programmiere ein panel pc, im genauen ein 577 15" key panel. das findet sich allerdings nicht in der datenbank beim projektassistenten wieder. hab jetzt erst mal ein vom äußeren her gleiches genommen, is aber ein 677 oder so, wie wirkt sich das auf mein projekt aus und wie bekomm ich das richtige panel, außerdem weiß ich nicht was die panelversion zu sagen hat die man im projektassisteneten ebenfalls auswählen kann wie z.b. 1.1.0.0 o.ä.? ich benutze WinCC Flexible 2005 advanced.
    für hilfe wär ich sehr dankbar
    mfg
    Zitieren Zitieren Panel PC 577 existiert nicht in der Bibo
    04.10.2006
    Hast du ServicePack1 und HotFix 7 installiert?
    Avatar von geduldiger
    geduldiger ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2007
    63
    service pack 1 ist denk ich mal drauf. wie kann ich überprüfen ob hotfix oder SP1 installiert sind? hat hotfix was mit dotNet zu tun?
    mfg
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Die installierte Software kannst Du im SIMATIC Manager überprüfen.
    Im Menü "Hilfe" -> Info -> Installierte Software: Anzeigen.
    Beim SP1 kommt es darauf an, wann es installiert wurde.
    Die neu ausgelieferten beinhalten das HF7 (siehe auch Link von tiefflieger).
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
    23.04.2007
    63
    also die installierte software ist:
    winCC flex advanced 05' + HF1
    das sp1 steht nur hinter plcsim und scl
    hinter wincc flex runtime steht nur die version genau wie bei step 7, ohne SP
  1. Relais gesucht. Existiert so etwas?
    Von forellengarten im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 20:54
  2. existiert ein Konverter Mitsubishi A2CPUR21 auf s7? Oder Befehlsatz?
    Von Nightstorm im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 08:42
  3. CP342-5 Profibus - Slave existiert nicht
    Von ssound1de im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 14:45
  4. Prüfen ob Variable existiert (WinCC 6.2)
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.06.2008, 12:03
  5. Touch Panel, mal NICHT von SIEMENS
    Von R.Ringel im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 23.06.2006, 13:09
