Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Uhrzeit auf TP177A von S7-312 übertragen
    25.02.2007
    11
    hab kleines Problemchen, TP177A verfügt über keine Pufferbaterrie, d.h. jedes mal wenn ich neustarte, ist die eingestellte Uhrzeit weg.
    Abhilfe soll laut der Hilfedatei mit SFC 48 Geschaffen werden. Aber ich bin irgendwie zu blöd dazu, den Baustein aufzuruffen
    Zitieren Zitieren Uhrzeit auf TP177A von S7-312 übertragen
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    mit der SFC48 habe ich auch noch nicht gearbeitet.
    Aber mit der SFC1 kannst Du die Uhrzeit der SPS in einen DB-Bereich hinterlegen.
    Auf diesen Bereich kannst Du dann mit einem Bereichszeiger vom Panel aus zugreifen!
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ... so wie von Raika beschrieben mache ich das auch.
    Die Steuerungsaufträge heißen 14 und 15 (jeweils für Datum und Uhrzeit). Dazu sind im Forum auch schon Beiträge geschrieben worden ...
    25.02.2007
    11
    blöd ist, dass ich keinen SFC aufrufen kann.
    Links in Browser wird angezeigt: SFD, SFC, FC, ..... wenn ich auf den SFC gehe, dann RMT und das Kopieren, Einfügen ist grau hinterlegt.
    Liegt es an S7-312???
    25.02.2007
    11
    ich hab die Bausteine in der Bibliothek gefunden, aber die lassen sich nicht laden, kommt Meldung 30:498 "Baustein kann nicht platziert werden"
    Ich werd zum Hirsch.....
    Kann mir jemand vielleicht sagen, was ich machen soll? Die Abhilfe von S7 kann man dem Hasen geben.
    23.11.2004
    Wohin möchtest Du denn den Baustein "platzieren"?
    Könnte es sein, dass das Projekt/der Baustein schreibgeschützt ist?
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    25.02.2007
    11
    ich bin ein wenig weiter.
    In meiner CPU S7-312 gibt es nicht SFC48.
    => SFC1 muss ran.
    Call "READ_CLK"
      RET_VAL:=#AKT_RETWERT
      CDT:= P#M60.0 BYTE 8
    So würde ich es gerne machen, aber die Angabe P#M60.0 BYTE 8 wird nicht akzeptiert ,ich find es zum Kotzen
    23.11.2004
    ...So würde ich es gerne machen, aber die Angabe P#M60.0 BYTE 8 wird nicht akzeptiert ,ich find es zum Kotzen
    Schau in die Hilfe, es wird der Typ DATE_AND_TIME verlangt.
    Richte Dir einen DB ein, deklariere dort eine Variable vom Typ DATE_AND_TIME und verwende dann diese beim Aufruf der SFC1.
    Übrigens macht Kotzen blind - man verliert dabei den Blick auf die Lösungansätze.
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Sieh doch vielleicht auch mal hier :
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=11165
  1. Kann keine Daten zum TP177A Übertragen?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 15:08
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 20:58
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
  4. Datum und Uhrzeit der CPU am TP177A ausgeben.
    Von Tigerkroete im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 16:54
  5. Uhrzeit übertragen von S7 nach OP 7
    Von Tom100 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2005, 14:42
