Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Einstellung Spaltenbreite bei Rezepturen
    12.03.2007
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich suche grad verzweifelt nach einer Möglichkeit die Spaltenbreite bei der Rezepturanzeige einzustellen.
    Ich meine die Breite der Spalte "Parameter".
    Immer beim Öffnen der Seite ist die Spalte recht schmal so das die Inhalte der Tabelle nicht vollständig lesbar sind.
    Klar, man kann ann die Spaltenbreite aufziehen, aber merken tut sich das Ding das nicht. Am nächsten Tag ist alle wieder schmal.
    Hat jeman eine Idee???
    Vielen Dank im voraus,
    Wondermike_2000
    Zitieren Zitieren Einstellung Spaltenbreite bei Rezepturen
    30.03.2005
    Um was geht es, ProTool, WinCC flexible ...
    Gruß Kai
    Wondermike_2000 ist offline Neuer Benutzer
    12.03.2007
    WinCC flexible Advanced
    Sorry hab ich vergessen zu erwähnen
    Wondermike
    30.03.2005
    Und welches Panel?
    Gruß Kai
    12.03.2007
    Als RunTime auf einem PC mit 19" TFT
    Wondermike_2000
    PS: Du machst es aber spannend !!!
    12.03.2007
    Und nu?
    12.03.2007
    o.k. o.k. dann werd ichs mal selber beantworten, falls es noch jemanden gibt den es interessiert. Hab nämlich gestern die Lösung "rausgegoogelt".
    Mit SHIFT + Doppelklick können Sie die Rezepturanzeige aktiv schalten (bei
    Zoomfaktor 100% ).
    Im dann aktiven Modus können Sie bereits beim Projektieren eine Spalte an die gewünschte Position schieben und die Breite der Spalten einstellen. <-
    Und nun noch das Sahnehäubchen für WinCC Nutzer: Damit es auch auch in der Simmulation funktioniert muß man anschließend WinCC beenden und neu starten!!!
    (Man man man, -> Wer SIEMENS kauft muß SIEMENS kriegen !!! )
    Wondermike
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Wondermike_2000 für den nützlichen Beitrag:
    bernd81 (28.06.2011),rs-plc-aa (14.06.2007)
  9. #8
    30.03.2005
    Zitat Zitat von Wondermike_2000 Beitrag anzeigen
    Und nun noch das Sahnehäubchen für WinCC Nutzer: Damit es auch auch in der Simmulation funktioniert muß man anschließend WinCC beenden und neu starten!!! )
    Eigentlich sollte es ausreichen, das aktuelle Projekt erst zu speichern und dann die Runtime zu starten.
    Das Problem ist nämlich folgendes:
    Beim Starten der Runtime wird das aktuelle Projekt nicht automatisch gespeichert. Die Runtime greift aber auf die Daten der letzten gespeicherten Version des Projektes zu. Wenn man also Änderungen im Projekt vorgenommen hat, und das Projekt vor dem Starten der Runtime nicht gespeichert wird, werden die Änderungen in der Runtime nicht angezeigt.
    Gruß Kai
  10. #9
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Daumen hoch
    ... und das beste:
    Es scheint bei allen Fenstern zu funktionieren die Spalten haben - nicht nur bei Rezepturen...
    DANKE !
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    Zitieren Zitieren Suuuper!
  1. IP-Einstellung bei Windows XP
    Von Flo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 15:57
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 08:49
  3. Einstellung Motorschutz...
    Von AndreK im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 09:42
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 19:18
  5. Step 5 Einstellung
    Von andretus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 09:50
