Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: WinCC Flexible 2005 Indirekte Adressierung
  1. #21
    pylades ist offline Erfahrener Benutzer
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Hier mal die 2 benutzten Funktionen:
    Function Get_Data( Datenbaustein , Start )
    Dim offset,temp, bahn
    Select Case Datenbaustein
    Case 100
    bahn="Bahn 4"
    Case 101
    bahn="Bahn 3"
    Case 102
    bahn="Bahn 2"
    Case 103
    bahn="Bahn 1"
    Case 104
    bahn="Bahn 0"
    End Select
    bahn=bahn & " Wagen " & Start
    SetValue SmartTags("txt_bahn_platte"), bahn
    offset=(Start-1)*22
    SetValue SmartTags("Index_DB"), Datenbaustein
    SetValue SmartTags("Index_DW_Nummer"), offset
    SetValue SmartTags("Index_DW_Zugelegt"), offset+2
    SetValue SmartTags("Index_DW_Abgegossen"), offset+10
    SetValue SmartTags("Index_DW_Gewicht"), offset+18
    SetValue SmartTags("Index_DW_Bits"), offset+20
    HmiRuntime.Trace SmartTags("Wagen Nummer Index")
    Get_Ident (SmartTags("Wagen Nummer Index"))
    Get_Data="OK"
    ActivateScreen "Dateneingabe Button", 0
    Function Get_Ident( Number )
    Dim objConnection
    Dim objCommand
    Dim objRecordset
    Dim strConnectionString
    Dim strSQL
    Dim lngValue
    Dim lngCount
    Dim nummer
    strConnectionString = "Provider=MSDASQL;DSN=test;UID=;PWD=;"
    strSQL="SELECT Gewichte.Ident, Gewichte.Hersteller FROM Gewichte WHERE (((Gewichte.Nummer)= " & Number & "));"
    HmiRuntime.Trace strSQL
    Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
    objConnection.ConnectionString = strConnectionString
    objConnection.Open
    Set objRecordset = CreateObject("ADODB.Recordset")
    Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
    Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
    objCommand.CommandText = strSQL
    Set objRecordset = objCommand.Execute
    If Not objRecordset.EOF Then
    SmartTags("datafound_txt") = objRecordset.Fields.Count
    objRecordset.movefirst
    SmartTags("intern_Ident")= objRecordset.Fields(0).Value
    SmartTags("intern_Hersteller")= objRecordset.Fields(1).Value
    Get_Ident="OK"
    Else
    SmartTags("datafound_txt") = "Datensatz wurde nicht gefunden"
    Get_Ident="Fehler"
    End If
    Set objCommand = Nothing
    objConnection.Close
    Set objRecordset = Nothing
    Set objConnection = Nothing
    Das werde ich mal testen Kai
    pylades
  2. #22
    @Kai :
    Damit weißt du dann aber immer noch nicht, wann die Daten aus der SPS in der Visu sind ...
  3. #23
    Also, ich würde meinen ursprünglichen Vorschlag noch einmal anbieten wollen - falls keine neuen Erkenntnisse vorliegen.
    Schreib doch deinen errechneten Index irgendwo in die SPS und lies ihn über eine andere Variable wieder aus. Wenn du den Wert zurück hast, dann sind für deine anderen Daten die Chancen auch nicht so schlecht.
    An deinem Script würde mir im Augenblick keine Option einfallen. Es nutzt ja lediglich den Weg, auf den Kai allerdings erst gekommen ist. Auf die Idee mit der ind. Adressierung bin ich nicht gekommen ...
  4. #24
    30.03.2005
    Hier noch einmal zur Verdeutlichung, was ich machen würde:
    1. Beim Anklicken der Schaltfläche Wagen_1 wird ein Script Wagen_1 aufgerufen.
    2. In dem Script Wagen_1 werden den Variablen Index_DB und Index_DW_Nummer entsprechende Werte zugewiesen.
    3. Die Variable Wagen_Nummer_Index holt sich aus der SPS den entsprechenden Wert.
    4. Die Variable Wagen_Nummer_Index wird auf eine Wertänderung überwacht. Wenn sich die Variablen Index_DB und Index_DW_Nummer ändern, bekommt die Variable Wagen_Nummer_Index einen neuen Wert.
    5. Bei einer Wertänderung der Variablen Wagen_Nummer_Index wird das Script Wagen_Werte_lesen aufgerufen.
    6. In dem Script Wagen_Werte_lesen holt sich WinCC flexible alle Werte aus der SPS (Struktur) und über SQL aus dem Access-DB.
    Gruß Kai
  5. #25
    25.08.2006
    36
    Ich werde eure Vorschläge morgen mal testen.
    Und Danke euch beiden
    pylades
  6. #26
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Hallo.
    Wie ist dein DB aufgebaut? Wenn es eine Struktur ist mit lauter gleichen Variablen kannst du dir den kompletten DB in einem Rutsch holen (ist dann auch nur ein SmartTag). Dann kannst du in der Hmi damit weiterarbeiten...
  7. #27
    Zitat Zitat von xhasx Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Ich glaube, das ist nicht Sinn der Übung ...
    Außerdem lösst das auch nicht das Problem ...
  8. #28
    12.05.2007
    14
    Wieso nicht? Das Array holst du dir auf Anforderung. Das Entlastet schon mal deinen Hauptprozess. Und dann weisst du dass deine Daten konsistent sind. Ich hab damit gute Erfahrungen gemacht.
  9. #29
    25.08.2006
    36
    So,
    gestern kein Bock gehabt zum testen (zu warm)
    Heute mal den Vorschlag von Kai getestet und es sieht bis dato gut aus *freu*
    Schönen Dank euch beiden nochmal
    pylades
  10. #30
    30.03.2005
    Danke für die Rückmeldung.
    Gruß Kai
  1. S7 Indirekte Adressierung
    Von Rommani im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.05.2014, 22:05
  2. Antworten: 3
  3. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 12:57
  4. WinCC - indirekte Adressierung
    Von georg_demmler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 10:11
  5. Indirekte Adressierung mit S5!!
    Letzter Beitrag: 20.10.2004, 15:15
