Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: WinCC Flexible 2005 Indirekte Adressierung
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Unglücklich
    ich habe in WinCCFlex folgende Variable deklariert:
    Name: Wagen Nummer Index
    Adressierung: DB [Index_DB] DBW [Index_DW_Nummer]
    DatenTyp: INT
    Erfassungsart: Zyklisch fortlaufend
    Erfassungszyklus: 100 ms
    Bei Klick auf einen Button wird eine Funktion aufgerufen und dieser 2 Parameter übergeben: Function Get_Data( Datenbaustein , Start )
    Auszug aus der Funktion:
    offset=(Start-1)*22
    SetValue SmartTags("Index_DB"), Datenbaustein
    SetValue SmartTags("Index_DW_Nummer"), offset
    Anschließend wird per SQL über die oben genannte Variable ein Datensatz aus einer Access-DB gelesen.
    Nun mein Problem:
    Nach Runtime Start und klick auf einen Button (es sind 150) wird der richtige Datensatz gelesen. Beim 1. klick auf einen anderen Button wird wieder der letzte Datensatz gelesen und erst beim 2. klick kommt der richtige.
    Mit "HmiRuntime.Trace Wagen Nummer Index" in der Funktion, ist mir nun aufgefallen das die Variable nach dem 1. klick auf den anderen Button noch nicht aktualisiert wurde. Baue ich nun vor der SQL Abfrage eine Schleife:
    For temp = 1 To 10000000
    Next
    in die Funktion ein, dann klappt alles
    Hat jemand von euch eine Idee wie ich sicherstellen kann das die Variable nach Änderung von "Index_DB" und "Index_DW_Nummer" den zugehörigen Wert aus der SPS gelesen hat?
    Ich hoffe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben
    pylades
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible 2005 Indirekte Adressierung
    werden die gennanten Variablen während der Änderung angezeigt ?
    Welche Zeit hast du für den Erfassungszyklus in Wcc-f hinterlegt ?
    Welche Erfassungsart hast du für die Variable ? "Zyklisch fortlaufend" oder "Zyklisch bei Verwendung" ?
    pylades ist offline Erfahrener Benutzer
    25.08.2006
    36
    Hallo Larry Laffer
    Die Variablen Index_DB und Index_DW_Nummer werden ausschliesslich im Script verwendet und nirgendwo angezeigt (interne Variablen)
    Die Variable:
    DatenTyp: INT
    wird nach Ausführung der SQL Abfrage in einem EA-Feld angezeigt.
    Die anderen beiden Fragen sollten hiermit beantwortet sein.
    pylades
    Du must berücksichtigen, dass deine Variablen nicht im 100ms Zyklus zur SPS geschrieben werden, sondern Kommunikationszeit + 100ms = warscheinlich ca. 1,1 s. Die sicherste Variante, die mit im Moment so einfällt ist, dass du dieselbe SPS-Variable nochmal unter einem anderen Namen anlegst. Sicher übertragen ist deine Variable wenn :
    Index_DW_Nummer = Index_DW_Nummer_2
    bzw.
    Index_DB = Index_DB_2
    Eine bessere Idee habe ich nicht ... , aber die funktioniert auf jeden Fall ...
    25.08.2006
    36
    Kannste mir das mal etwas genauer erklären?
    Welche variable nochmal anlegen? Ich hab ja nur eine Variable die mit der s7 kommuniziert.
    Irgendwie steh ich da auf dem Schlauch
    pylades
    Klar, kein Problem ...
    Nehmen wir Index_DW_Nummer. Die verweisst z.B. auf DB10.dbw10.
    Jetzt legst du eine 2. Variable an (Index_DW_Nummer_2) die auf die gleiche Speicherstelle verweisst. Diese Variable liesst du auch "Zyklisch fortlaufend" ein, aber du beschreibst sie nicht. Geschrieben wir nur in die erste Variable. Wenn nun die 2. Variable in deiner Applikation der gleichen Wert hat, wie die erste, dann ist der Wert auf jeden Fall in der SPS angekommen, da die 2. Variable den Wert ja nur von dort erhält ...
    30.03.2005
    Das habe ich noch nicht so richtig verstanden:
    Einmal wird über die Variable Wagen_Nummer_Index ein Wert per SQL aus einem Access-DB gelesen und einmal ein Wert aus der SPS? Wird also zweimal ein Wert gelesen, einmal aus dem Access-DB und einmal aus der SPS?
    Gruß Kai
    Hallo Kai,
    so wie ich es verstanden habe kommt hier das Problem zum tragen, dass eine Variable der Visu, wenn in der Visu geändert, noch lange nicht zur SPS übertragen wurde. Pylades möchte aber genau das sicherstellen ...
    25.08.2006
    36
    Also irgendwie reden wir aneinander vorbei
    Ich habe nur eine Variable die aus der SPS gelesen wird:
    DatenTyp: INT
    Wenn ich nun auf einen der 150 Buttons klicke wird meine Funktion aufgerufen:
    bei diesem Button also Datenbaustein 100 und Start 10
    offset=(Start-1)*22
    Daraus ergibt sich dann:
    Index_DB= 100
    Index_DW_Nummer= (Start-1)*22 = (10-1)*22 = 198
    Das heißt dann für die Variable "Wagen Nummer Index":
    DB100.DBW198
    Ich hoffe das es nun etwas verständlicher ist
    pylades
    ... und was sind Index_DB und Index_DW_Nummer ?
    So wie ich das verstehe sind das Variablen, die du an die SPS schickst. Die SPS schickt dir daraufhin den Speicherinhalt, der sich aus dieser Adressierung ergibt ...?
  1. S7 Indirekte Adressierung
    Von Rommani im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.05.2014, 22:05
  2. Antworten: 3
  3. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 12:57
  4. WinCC - indirekte Adressierung
    Von georg_demmler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 10:11
  5. Indirekte Adressierung mit S5!!
    Letzter Beitrag: 20.10.2004, 15:15
